Üdv mindenkinek. Össze futottam égy ilyen mosogatógéppel 2 hónappal ezelőtt és indítás után ahogy illik kiírta az hátralévő időt és szivattyúzott majd vízfelvétel helyet újra szivattyú meg F4 hiba kódot (szivárgás) . Valami oknál fogva víz került az aljába. Kitakarítottam a szűrőt kicsit felre döntöttem a gépet kevéske kis víz kifolyt azt jó lett mostanáig . Újra u.a hiba csak most nem próbálkoztam a helyszínen hanem elhoztam mert csak valahol szivárog és ezt meg kellene találni . Levettem az alját víz nyomakat találtam , de hogy folyt volna az nem látszott . Kitakarítottam meg szárítottam és az alja nélkül egy nagy száraz papírra tettem. Ahogy feszültség aláhelyeztem a gépet jött meglepetés F4 , és be sem indul nem reagál a program választó gombra se , a bekapcs. gombra csak pittyen , de tovább villog a hiba kód , ha az úszó alttal mozgatott kart felemelem akkor elindul a szivattyú . Ott helyszínen többször is kipróbáltam és prog. választás után szabályosan indult és utána ment ki hibára . Az alját nem raktam vissza , de nem látok semmilyen kapcsolót hogy netán érzékelné hogy nincs a helyén . Valakinek valami ötlete , esetleg van ennek valami hiba kód memóriája amit törölni kellene , vagy hogy kell le lőni ezt az F4-et , mert most tuti hogy nincs víz alatta és nem az érzékelőtől jön az infó a panelhoz.
Keresek egy fagor 4ift-22s félindukciós főzőlaphoz alkatrészt.
Pnc: 902014680
Nem rég vásároltam hibásan. Az indukciós részét már megjavítottam, de sajna a kicsi főzőlap szakadt.
Akinek esetleg van elfekvőben megköszönném. Mert a bolti ára horror.
Tegnap szétszedtem ezt a mosógépet , (Fagor FE-948) mivel a tulaj szerint nem fűti fel a vizet. Első körben a fűtőszálat mértem, ami szerintem szakadt, (1MΩ) úgy tudom 25 ohm körül van. Ezután a fűtés kivezetéseken mértem működés közben, de csak 24 volt körüli feszültséget mutatott. Kiszedtem az elektronikát, de szemlátomást nem volt egy alkatrész sem elégve , A triac, (BTB16) ami gondolom a fűtest vezérli, nem zárlatos. A tanyán találtam rajzokat erről a típusról, de az elektronikájáról nem.
Megköszönném, ha bármilyen tippet, segítséget tudna valaki adni.
Üdv: Zsolti
Fenti mosogatógép nem fűtés miatt került hozzám. Itt a fórumon találtam hasonló hibával egy topicot. Ott az ajtó alatti kábel szakadás miatt nem volt fűtés. Az én esetemben ez rendben volt. Viszont találtam egy 4 érintkezős klixont, szakadást mérek rajta. Ez lesz a hiba. Pont ilyen van benne:
http://www.betrolkft.hu/kesztermekek/haztartasi-gep-alkatresz/kesztermekek/mosogep-alkatresz/kesztermekek/hokorlatozo/mhk656-fagor-lf-013ix-mosogatogep-alkatresz-klixon-hofokszabalyzo-tomites-83-fokos.html
Ennek elég húzós az ára, 16e Ft.
Viszont találtam jóval olcsóbban:
http://alkatresz.shop.hu/item.php?offsetHeight=&id=1667&what=termek
Ez csak 2700 Ft. De most jön a kérdésem. Ha jól megnézitek a klixon tetejét, az az U alakú fémlemez 90 fokkal el van fordulva. Ennek van valami szerepe? Vagy nyugodtan megvehetem az olcsóbb változatot?
nils
