Adott a címbeli gép elektronikája.Motor triac megadta magát.Egyszer cserélték már ugyanezzel a hibával.
A panelon lévő 2 relé /ami a motor irányváltója gondolom.../ erősen kh-s volt a lába.Lehet,hogy csak ez miatt szállt el vagy kezdődö tekercszárlat?Elöző szerelő kicserélte a triacot de annyi esze nem volt,hogy az egész panelt átforrassza kh-k miatt.
Üdv.:S
Üdvözletem a "tanyalakóknak"!
Egy ismerősöm megkért,szerezzek be egy Fagor FE-738 programkapcsolóhoz való középső forgatógombot,mert szerinte az rossz.(Szabadon forog körbe,nem kapcsol semmit)Beszereztem egy új gombot,de a régit nem tudja lehúzni a kapcsoló tengelyéről.Nekem annyi volt a dolgom,hogy beszerezzek egy alkatrészt.Mosógép javításban abszolút járatlan vagyok,így tanácsot sem tudtam adni,hogyan szedje le a régi,rossz gombot.Ha valaki tudna ebben segíteni,az ismerősöm nevében nagyon megköszönném.
ikarosz
Van ez a rohadvány szerkezet,szívat.:-(
Nem megy a fűtse,mindent végigéztem,klikszonok,hőfszablyzó, ajtókapcsoló,kondenztartály mikrokapcolók rendben.
Egyszerű szerkezet,de a PRK ból nem megy fesz a betétekre.
Direktbe jó ha ráadom a fázista PRK.ről lehuzott vezetékre
Szóval a lényeg úgy néz ki a kapcsoló belsejében lesz a gond.
Nem retesz probléma lesz.
A tulajnál még elindult, de azóta semmi.
Na kérdésem valakinél volt e ilyen gond,mert egyszerű tekerős szerkezet,de ez most megadta magát,nem igen szoktak tönkre menni.
Ráadásul csak 3 éves.
Hogy ne legyen egyszerű, szegecselt is ,szétszedni nem akarom addig,de az új se 2 Ft.
Bár a gépet még 98 ropiért árasítsák is....
Mivel finommechanikából "fölmentettek" , ezért kérem a kollégák segítségét ! A fotókon látható kapcsoló , egy igen jó állapotú , Fagor , FCH94 , cod:905112498 , 2005-ös gyártású , mosógép kapcsolója . " Darál . " Megjavítható ez ? Vagy az egész mosógép , alkatrész hiány miatt , kuka ? Előre is nagyon szépen köszönök minden hozzászólást . Köszönöm . Üdv varga jano http://data.hu/get/9892426/2016-08-04_Daral_a_kapcsolo.zip
A szinkron motort leszerelve , látszott , hogy a fogaskerék ép. A fék rendben . A zsírozás , mint új korában . A program kapcsoló belsejét WD40-el befújtam . Először , tegnap , több programon elindult . De , ma reggel a 2. és 3. programon , nem . Hiába a szinkron motor direkt táplálása (230Vac ) , nem lép . " Darál . "
Nem javítható .
Köszönöm az értékes véleményeket . Üdv jano
