Legjobb barátomék gépe.
Már kaptam hozzárégebben rottyantott rajzot is.
Ma mondta barátom, h. totál betojt, a csapágy már teljesen beszart. Én nem láttam belülről, de azt mondták nem tudták szétszedni.
Motorcsapágyazás meg hasonlók már voltak, de a dobot nem tudták megcsapágyazni, mint említettem nemsikerült leszedni a csapágyházat.
Van ennek vmi titka, vagy ez is az a fajta gép amit nem lehet?
pityesz
Üdv adott a fent jelzett mosógép csoda tachogenerátor szakadással ,illetve a vezérlésen az ebbe a körbe tartozó alkatrészek pusztulássával érkezett motor csatlakozója tiszta víz nem kerülhetett rá.Cserélve elégett alkatrészek ,tachogenerátor tekercs ,javítás után próba és hiba kezdődik előröl még egy mosást sem csinált végig ,mi okozhatja a tekercs pusztulását ,találkozott már valaki ezzel a hibával?
FAGOR Invetion 1FET-110 mosógép bekapcsolás után egy LED se világit nem csinál semmit ebben kérem a segítséget
a pirossal megjelölt helyen a panelon a vezető réteg elégett ! köszönöm mindenkinek a segitséget
köszönöm a segitséget , találtam több hibát . befejeztem megy a kukába
Sziasztok. Ez eredetileg 8 Kg kapacitású,lenne. A panelje KO ,lett. Beleraktam egy 5 kilós gép panelját,csatik stimmelnek ,programok is,mos is csak??, KÉT PROBLÉMA VAN ,nem fűti a vizet,a fűtőszál Stb ,jó. A másik, mosás végén 13 percnél,centrinél beadja az f07 -et ,ami szivattyú szakadt, 2 perc alatt nem ürített le, stb. Légnyomás kapcsoló ,is átcserélve az ötkilósé ,akkor is. Igen a szivattyú jó ,víz nem marad benne. Valakinek ötlete?... Ilyen a panel.
