Üdvözletem!
Szívat ez a csoda gép.
Nem ürít le hibával hoztam el.
Kitakarítottam, próba, ürítő szivattyú tűzforró.
Tekercset lecseréltem, hiba maradt,rámértem amíg nem is kell mennie a gép ürítőszivattyúja nem üzemelő állapotban 171 V ot kap.
Mikor üzemelnie kell 237 V mérhető rajta.
Így a tiracja elvileg jónak kéne legyen(ezt még a többihez ellenőriznem kell)
Amúgy búg és melegszik mint egy vasaló.
Elektronikában 2,2 mF kondit kidobtam,csak 1,6 mF az értéke,csere után sem javult meg.
Megáll villog a bekapcsolást jelző led és a mellette lévő, meg sípol.
De nem nem valami hibakód szerűen,hanem a végtelenségig egy ütemben.
Amúgy minden periféria működőképes rajta, betét műanyagházban,víz nélkül is ezt játsza.
Szigetelésmérésre jó.
Ja és van hogy elment egy ideig fűtött is,aztán megállt.
Szóval egy "konzílium" nem ártana mit nem veszek észre?
Köszönöm.
Sípolásos hibajelzést ezt találtam,( de nekem nem tűnik még a legtöbb után sem hogy szünet lenne..)
FAGOR MOSOGATÓGÉP HIBAKÓD hangjelzéssel
1 pitido F-1 ... 1 sípolás F-1 ... Puerta abierta, retardo en la conexión Ajtó nyitva, a kapcsolat késleltetés
2 pitidos F-2 ... 2 sípolás F-2 ... Problemas de Llenado Kitöltése problémák
3 pitidos F-3 ... 3 sípolás F-3 ... Problemas de Vaciado Drain problémák
4 pitidos F-4 ... 4 sípolás F-4 ... Desbordamiento Túlcsordulás
5 pitidos F-5 ... 5 hangjelzést ad F-5 ... Sobrecalentamiento Túlmelegedés
6 pitidos F-6 ... 6 sípol F-6 ... No calienta Nem Heat
7 pitidos F-7 ... 7 sípol F-7 ... Sonda NTC NTC
8 pitidos F-8 ... 8 F-8 sípol ... Falta presión de agua Nincs víz nyomása
9 pitidos F-9 ... 9 F-9 sípol ... Motor distribuidor Motor kereskedő
Sziasztok! FAGOR 1LF013S mosogatógépnél nem lehet az összes programot kiválasztani csak 1-est a többi nem működik sötét a marad a kijelző is. Az 1 programban tökéletesen végig megy.
A funkció kapcsolót meg néztem teljesen jó az ellenállás értékeket váltsa jól.
Mi lehet a gondja? Vagy panel csere.
Megoldódott a hiba a funkció potit alaposan kikellet tisztítani és dolgozik a gép minden programban.
Csaba
Van egy FAGOR mastercook class AA PTE-1030 mosógépem, amelyet szerettem volna elindítani.
Indítógomb megnyomása után betöltötte a vízet, aztán 3 db LED egyszerre villog.
Mellékelem a képet hogy melyik három LED.
Kikapcsolás után újraindítás és kiengedi a vízet , betült kicsit forog a motor , újra villog a 3 db LED.
Meggyomva a START gombot picit vár,kattok, és újra villog a három LED.
Kaptam egy LENGYEL leírást , valamit ír a 3 db LED villogásáról de nem tudom értelmezni mert LEMGYEL nyelvű.
Valaki tud magyar leírást erről a mosógépről?
Találkozott valaki ezzel a hibával?
Köszi a válaszokat.
"ismeretlen hibajelzés (3 LED egyszerre villog)" Esetleg ez nem lett jobb cím? Értelmezted az alábbiakat? :
Üdv mindenkinek. Bár melyik program indításakor rövid szivattyúzás után nyit a mágnes szelep és az úszó mikor felső ponthoz ér a mikro kapcsoló kapcsol is de a vízfelvétel nem áll meg és a túlfolyás érzékelő (felső kép nyíllal jelölve) beindítja a szivattyút azt megáll a vízfelvétel és kiáll F4 (Overflow) hibára . Ha lehúzom a túlfolyó érzékelő csatiját , akkor természetesen folyik a víz , nem tilt le és 1-2 másodpercre indul a keringető szivattyú és attól kezdve már elindul le fel az úszó és beáll a vízszint és végig megy a program öblítésig ahol kezdődik előröl a túlfolyás (F4 ), vagy ha nem rakom vissza a csatlakozót a túlfolyás érzékelő mikrokapcsolóra egy kicsit csordogál az beáll a vízszint és befejezi a programot. Szívesen fogadnák valami ötletet , mert eddig vagy 3 órát eljátszogattam azt már nincs ötletem.
