Üdv mindenkinek.
Hozzá jutottam egy Fagor MOD.VT-12 borhűtőhöz. Amikor beindulnak a ventilátorok olyan a hangja mint egy repülőnek. Nem is igazán jól hűtött mert elvileg 10c ig le kéne tudnia hűteni. Na ez sohasem sikerült csak 12c. Fogtam és kicseréltem mindkét (külső,belső)ventilátort és lecseréltem Noctua típusúra.Ezek ugyan annyi levegő szállítás mellett sokkal csendesebbek. Nos az eredmény tényleg az lett, hogy alig hallható a működés. sajnos az eredeti probléma alig változott. eddig 13c ig hűtött most 12cig megy le.
Mielőtt megszólnátok! Csak tesztelés céljából akartam ennyire a 10c-ot bornak tényleg nem ennyi kell de a készülék ennyit enged beállítani !
Nos figyelgettem és az alábbiakat vettem észre. Amikor eléri a beállított értéket a ventilátorok lejjebb kapcsolnak szinte észre sem venni őket.
DE azt is kifigyeltem, hogy a szoba hőmérsékleténél (környezeti hő) 14c-kal tud lejjebb hűteni most. Persze tudom ez nem egy kompresszoros hűtő, de ha engedi a 10c-ot beállítani akkor azért illene azt tudnia. Télen a 20c-os lakásban majd tudja de nekem most is jól esne a jó hideg ásványvíz illetve söröcske. Télen majd iszok 14c-os vörösbort,
Találkozott e már valaki ezzel a masinával és mik a tapasztalatai.
Tanácsaitokat előre is köszönöm. Laci
FAGOR Invetion 1FET-110 mosógép bekapcsolás után egy LED se világit nem csinál semmit ebben kérem a segítséget
a pirossal megjelölt helyen a panelon a vezető réteg elégett ! köszönöm mindenkinek a segitséget
köszönöm a segitséget , találtam több hibát . befejeztem megy a kukába
Üdvözlök mindenkit!
Segítséget szeretnék kérni.Van egy Fagor FET-3106 mosógépem amit ha bekapcsolok el kezdi tenni a dolgát, vizet vesz aztán fordul vagy kettőt a dob és leereszti a vizet.
Mi okozhatja gondot? Sajnos a kijelzője már rég nem működik így az esetleges hibakódot nem lehet látni.
Kérem ha tudtok segítsetek, előre is köszönöm.
Üdv József
Üdvözletem!
A fent nevezett hűtőgép kettőkompresszoros. A fagyasztó része működik rendesen. A normáltér kompresszora nem kap áramot a panelről. A panelon a visszajelző sárga led lámpa villog.
A kondikat ellenőriztem, jók. Szenzorpatronok kb. 0.800 Kohm.
A javításhoz segítséget szeretnék kérni.
Köszönettel
Mekmuki
