Tiszteletem. Van ez a mosigép, bekapcsoláskor rögtön villog ,a mosás,öblítés,stop led,egymás mellett. Ha jól nézem F06 ,a kód ,na ebben nem vagyok biztos. Ez már másik vezérlő panel,az eredetivel is ezt csinálta,panelcsere után pár mosás lement szépen ,most újra ezt csinálja. Mosás közben gajdult meg ,amikor nyomta ki a meleg vizet ,tehát fűt, Stb. Motort,szivattyút dugtam rá másikat,próbára de ugyan az. NTC-T ,még nem cseréltem.
Adott egy fagor LF-65 IT tipusú mosogatógép.A hiba ügyfél elmondása szerint F5.Túlmelegedés.
Helyszínen hőkorlátozó visszakapcsolása után kilépett a fűtésből,ráhagytam.
A hiba másnap ismét jelentkezett (várható is volt) F5.
Van ebbe a gépbe egy kombinált hőkioldó+NTC egység.Erre gyanakodtam,hogy az NTC miatt túlmelegedhet,DE akkor ha érzi a túlmelegedést(mivel kiadja az F5-öt) a józan paraszti eszem azt diktálja,hogy beragad a fűtésrelé.
Kérdésem,hogy találkozott-e már valaki hasonló hibajelenséggel,mert nem szeretném berendelni feleslegesen az NTC egységet.
Üdv Mindenkinek.András.
Adott a fent említett mosógép és már nem tudom mit csináljak vele.
Sajnos nem fűti a vizet,folyton továbblép a fűtési cikluson.Hagyományos motoros programkapcsolója van,amit egy panel vezérel,azaz addig tekeri,amíg épp fűtési vagy szivattyúállásba be nem áll.
A gép a fűtésen kívül mindent szépen megcsinál,csak hideg vízzel.Mikor programot vált,akkor kb 10mp bekapcsol a fűtés,de tekeri is tovább a kapcsolót.
Az ntc jó,kb 28kohmot mérek,melegedése csökken az ellenállása.A panelon a UP lába ki volt repedve(pont a fűtés szenzorhoz menő)azt megforrasztottam,de nem lett jó.
Valaki találkozott már ezzel a hibával?
Fagor csodának a dob ajtót nem lehet zárni. Amit fotóztam az a műanyag rész amit a felső ajtó nyomna le és úgy tudna beakadni az teljesen be van állva.
Tuti, hogy a kosz, retek gyűlt alá és azért nem rugózik, viszont nem igazán tudom mit kezdjek vele. Mögötte van pár szegecs azt lefúrom gondolom akkor ki jön az a szerkezet, de vajon vissza is tudom rögzíteni ugyan úgy, meg fog állni stb. Saválló szegecsem van az nem gond. Valakinek volt már ilyen gondja esetleg, bármi okos javaslat jöhet!
