Sziasztok!A fenti mosógép elektronikáját hozta a kollégám javításra.Tudna valaki segíteni,hogy mit jelent,milyen hibakód,ha az említett két LED világít?Túl vagyok a kondik mérésén.Rendben vannak.Relék,TRIAC-ok jónak tünnek.A RoHS számok:Rev:MARCSOR-AACAAC-AAA.S/N:3722976643.P/N:2517940100.FR050-16.16p.p-1000.Kérlek,hogy segítsetek!Előre is köszönöm.Üdv Jano
Keresek a címben szereplő ventilátor motort,vagy esetleg beszerzési forrást.
A motor egy fagor dh-16 páramentesítő készülékben van.
Sajnos a motor megadta magát.
Esetleg külön tekercset lehet e venni hozzá?
Próbáltam a google ban de nem találtam.
Köszönettel
Árpi
A Fagor Elegance FE-738 10 programos mosógép centrifugálása nem működik.
A mosás funkció működik, kivéve a centrifugálást.
A szintérzékelőt kimértem, hibátlan.
A szivattyú is jó. Ha vizet eresztek bele, erős sugárban szárazra ürít.
Üres állapotban a 4-es programot (ürítés, centrifugálás) választva a dob mindkét irányban kb. 100-120 ford./perc sebességgel forog kb. 25-25 sec. ideig, közte kis szünet.
A 4-es program lejárta után a gép kikapcsol.
A tachogenerátort kb. 200 Ohm-nak mértem. A motort mozgatva 3-4 Volt váltófeszültséget mérek rajta.
A vezérlő elektronika Triac gate-katód közt diódát mérek mindkét irányban.
Kérem segítségeteket hogy még mit mérjek a hiba behatárolásához!
Mivel a gépen adatlapot nem találtam (!) mellékelem a kezelési utasítást, amin a pontos típus be van jelölve az eladó által.
A vezérlő elektronika LB6N02418 4910-5 402 8 feliratos. Fénykép mellékelve.
Ezen kívül további fényképeket is mellékelek.
István
Akasszák a hóhért, bele estem abba a hibába hogy halvány lila gőzöm nincs hozzá de megpróbálom megcsinálni. Egy közeli ismerősé.
A lényeg ez egy négylapos főző amiből kettő indukciós. A két sima az tökéletesen működik, de a másik kettő F5 hibát jelez. Az F és az 5-ös felváltva villog. Már nézegettem fórumokat és a lengyelek voltak a legközelebb, de náluk valahogy elmúlt ez a villogás de hogy hogy azt nem bírtam kinyomozni.
Köszönök minden segítséget.
Üdv József.
