Mivel finommechanikából "fölmentettek" , ezért kérem a kollégák segítségét ! A fotókon látható kapcsoló , egy igen jó állapotú , Fagor , FCH94 , cod:905112498 , 2005-ös gyártású , mosógép kapcsolója . " Darál . " Megjavítható ez ? Vagy az egész mosógép , alkatrész hiány miatt , kuka ? Előre is nagyon szépen köszönök minden hozzászólást . Köszönöm . Üdv varga jano http://data.hu/get/9892426/2016-08-04_Daral_a_kapcsolo.zip
A szinkron motort leszerelve , látszott , hogy a fogaskerék ép. A fék rendben . A zsírozás , mint új korában . A program kapcsoló belsejét WD40-el befújtam . Először , tegnap , több programon elindult . De , ma reggel a 2. és 3. programon , nem . Hiába a szinkron motor direkt táplálása (230Vac ) , nem lép . " Darál . "
Nem javítható .
Köszönöm az értékes véleményeket . Üdv jano
Tanácsot kérnék h merre keressem a hibát.
Én kevés gázra gondolok.Nincs benne megfelelő mennyiség.
Köszi ha tudsz segíteni!
Fent nevezett mosogató gép a fent nevezett hibát produkálja.
Még annyi hozzá tennék h el indulna de azzal a mozdulattal sípolás után próbálja venni a vizet de meg áll, nem tudom most h a víznyomás számít-e, ugyanis fúrt kútról kap szűrt tisztított vizet melynek a nyomása 2,4 bar körül mozog.
Só hiány nincs, mit kell ilyenkor még ellenőrizni, rajta.
A bekötésnél meg lett hosszabbítva a beömlő ill. a kiömlő cső(vek).
Befolyással lehet-e ezen változtatás a működésre.
Ha valaki ismeri ezt mosogató masinát kérem segítsen ki ez ügyben!
Minden segítséget előre is köszönök!
Hiba: Az ajtó zárása okozta nem érzékelte a zárást a hibát elhárítva a mosogató gép most már üzemképes!
A hibakód alapján rá jöttem a hiba okára. 1 sípolás az ajtó zárás hibáját jelzi.
Üdv: Istvan78
Szép estét az Uraknak! Csatlakozó leégett, elektronika taho kör szintén, nomeg a motor taho tekercse is megszakadt. Kérdésem: tudja-é valaki, hogy a panelon mi az értéke R71-nek és R72-nek? Ezek ugyanis lerobbantak róla. Ha ez megvan, akkor már csak egy 1385-ös fordulatszámú C.E.S.E.T. motor kellene, vagy valami ötlet a taho tekercs pótlására.
Whirlpool mosómotor taho tekercs átműtve, panelon pár smd cucc csere, motoron a csatlakozóra a drótok -széntelenítés után- szálanként odaforrasztva, oszt' müxik.
