A Fagor Elegance FE-738 10 programos mosógép centrifugálása nem működik.
A mosás funkció működik, kivéve a centrifugálást.
A szintérzékelőt kimértem, hibátlan.
A szivattyú is jó. Ha vizet eresztek bele, erős sugárban szárazra ürít.
Üres állapotban a 4-es programot (ürítés, centrifugálás) választva a dob mindkét irányban kb. 100-120 ford./perc sebességgel forog kb. 25-25 sec. ideig, közte kis szünet.
A 4-es program lejárta után a gép kikapcsol.
A tachogenerátort kb. 200 Ohm-nak mértem. A motort mozgatva 3-4 Volt váltófeszültséget mérek rajta.
A vezérlő elektronika Triac gate-katód közt diódát mérek mindkét irányban.
Kérem segítségeteket hogy még mit mérjek a hiba behatárolásához!
Mivel a gépen adatlapot nem találtam (!) mellékelem a kezelési utasítást, amin a pontos típus be van jelölve az eladó által.
A vezérlő elektronika LB6N02418 4910-5 402 8 feliratos. Fénykép mellékelve.
Ezen kívül további fényképeket is mellékelek.
István
Tiszteletem!
A fenti készülékhez szeretnék egy kis segítséget kérni.A probléma az hogy,nem centrizik csak egy pillanatra felgyorsít és normál sebességgel forog tovább.Fűtőbetét hibával került hozzám ,ami orvosolva lett. Légcsapda tiszta,tachométer 94 Ohm ha forgatom a motort változik a feszültség is.Panelen az alkatrészek is rendben kivéve az ic-t amit nem tudok mérni.
Mégis mit nézzek még meg? Program kapcsoló érintkezői elvileg jók .
Köszönöm.
üdv:Imre
Fagor SFE-60C ruhaszárisztóra keresek ékszijat, a szijra ezek a számok vannak irva:4213 078 51961, ha valakinek van legyenszives segitsen ki. Tibor.
Sziasztok, a fenti Fagor mosogatógép elkezd vízet venni és utána F 04-et, ad be, ebben kérném a segítségeteket. Köszönettel . Imre
