Fent nevezett mosogató gép a fent nevezett hibát produkálja.
Még annyi hozzá tennék h el indulna de azzal a mozdulattal sípolás után próbálja venni a vizet de meg áll, nem tudom most h a víznyomás számít-e, ugyanis fúrt kútról kap szűrt tisztított vizet melynek a nyomása 2,4 bar körül mozog.
Só hiány nincs, mit kell ilyenkor még ellenőrizni, rajta.
A bekötésnél meg lett hosszabbítva a beömlő ill. a kiömlő cső(vek).
Befolyással lehet-e ezen változtatás a működésre.
Ha valaki ismeri ezt mosogató masinát kérem segítsen ki ez ügyben!
Minden segítséget előre is köszönök!
Hiba: Az ajtó zárása okozta nem érzékelte a zárást a hibát elhárítva a mosogató gép most már üzemképes!
A hibakód alapján rá jöttem a hiba okára. 1 sípolás az ajtó zárás hibáját jelzi.
Üdv: Istvan78
A Fagor Elegance FE-738 10 programos mosógép centrifugálása nem működik.
A mosás funkció működik, kivéve a centrifugálást.
A szintérzékelőt kimértem, hibátlan.
A szivattyú is jó. Ha vizet eresztek bele, erős sugárban szárazra ürít.
Üres állapotban a 4-es programot (ürítés, centrifugálás) választva a dob mindkét irányban kb. 100-120 ford./perc sebességgel forog kb. 25-25 sec. ideig, közte kis szünet.
A 4-es program lejárta után a gép kikapcsol.
A tachogenerátort kb. 200 Ohm-nak mértem. A motort mozgatva 3-4 Volt váltófeszültséget mérek rajta.
A vezérlő elektronika Triac gate-katód közt diódát mérek mindkét irányban.
Kérem segítségeteket hogy még mit mérjek a hiba behatárolásához!
Mivel a gépen adatlapot nem találtam (!) mellékelem a kezelési utasítást, amin a pontos típus be van jelölve az eladó által.
A vezérlő elektronika LB6N02418 4910-5 402 8 feliratos. Fénykép mellékelve.
Ezen kívül további fényképeket is mellékelek.
István
Egy kis segitségre, úmutatásra lenne szükségem a fenti mosógép javitásához. Van javitási gyakorlatom, de ez az első mosógép (ami a sajátom) az első.
Első centrifugálás közben szokatlan kattogó hangot hallottam ami a fordulatszámmal változott. A centri végén elkezdte beengedni a vizet ekkor otthagytam. Kicsit később feltűnt a csend. A motor nem ment. Előbbre tekerve a programkapcsolót a leszivás, beengedés működött, de a motor meg sem mozdult.
Levéve a hátulját a motor könnyedén forog. A szijat is levettem és bekapcsoltam. A motor nem forog, viszont gyenge búgó hangot hallok.
Szervizdoksikat letöltöttem. A tacho generátort ellenőriztem, kb. 95ohm és pár voltot ad kézzel megforgatva. Állórész kb. 3 ohm, a forgórész szakadt. Szénkefe probléma lenne?
Ha jól látom a gépet a tetejére vagy legalább az oldalára kellene forditani, hogy a motorhoz hozzáférjek.
Köszönöm a segitséget!
sanyika45
Üdv mindenkinek.
A fent nevezett mosógépbe hol lehet kapni
Ilyen relét lehetőleg magyarországon?
Válaszotokat köszönöm.
Üdv:Gábor
