Sziasztok. Ez eredetileg 8 Kg kapacitású,lenne. A panelje KO ,lett. Beleraktam egy 5 kilós gép panelját,csatik stimmelnek ,programok is,mos is csak??, KÉT PROBLÉMA VAN ,nem fűti a vizet,a fűtőszál Stb ,jó. A másik, mosás végén 13 percnél,centrinél beadja az f07 -et ,ami szivattyú szakadt, 2 perc alatt nem ürített le, stb. Légnyomás kapcsoló ,is átcserélve az ötkilósé ,akkor is. Igen a szivattyú jó ,víz nem marad benne. Valakinek ötlete?... Ilyen a panel.
Fenti mosogatógép nem fűtés miatt került hozzám. Itt a fórumon találtam hasonló hibával egy topicot. Ott az ajtó alatti kábel szakadás miatt nem volt fűtés. Az én esetemben ez rendben volt. Viszont találtam egy 4 érintkezős klixont, szakadást mérek rajta. Ez lesz a hiba. Pont ilyen van benne:
http://www.betrolkft.hu/kesztermekek/haztartasi-gep-alkatresz/kesztermekek/mosogep-alkatresz/kesztermekek/hokorlatozo/mhk656-fagor-lf-013ix-mosogatogep-alkatresz-klixon-hofokszabalyzo-tomites-83-fokos.html
Ennek elég húzós az ára, 16e Ft.
Viszont találtam jóval olcsóbban:
http://alkatresz.shop.hu/item.php?offsetHeight=&id=1667&what=termek
Ez csak 2700 Ft. De most jön a kérdésem. Ha jól megnézitek a klixon tetejét, az az U alakú fémlemez 90 fokkal el van fordulva. Ennek van valami szerepe? Vagy nyugodtan megvehetem az olcsóbb változatot?
nils
Megkerestek egy mosógéppel, ami mosás közben egyik irányban normális sebességgel pörög, a másik irányba viszont megindul, mit centrifugáláskor. Találkozott már valaki ilyen jelenséggel? A gép nincs nálam.
Üdv: Jácint
A fent nevezett FAGOR-2FET-86 mosógép panelje került hozzám."Centrinél kétszer próbál centrizni.A centri fordulatot nem éri el.Közben szivattyú megy.Majd klattyan egyet és leáll."-hibával került hozzám.Most motor TRIAC csere és táp ELKO csere következett.De már ezt a mosógépet három hónappal ezelött javítottuk.Akkor került bele a csere panel,amit most a kijáró kolléga vissza hozott.Tanult kollégám, Zsugori, remek topikot tett fel a panelről.A multiméterrel ellenőrizhető alkatrészeket,R-C-D,megmértem.Ezek rendben vannak.Mi okozhatja a hibát?Ehhez kérem a segítségeteket!Előre is nagyon szépen köszönöm.Üdv jano
U.I.teszek fel fotókat a panelről.Remélem segít!
