Üdv a kollegáknak.
Van javításon ez a szerkezet nálam.
Fagor_2fet106.
A hibája eredetileg az volt hogy időnként a centrizés vége felé leveri az autómatát.
De utánna mint ha nem történt volna semmi megínt működik.
Na nálam már csak kapásból teljes gázzal pörgeti a motort aztán szépen leállt.
A motor szénkeféiből a por meg a szösz a kommutátornál éppen okozhatott múló zárlatot.
Mást eddig nem találltam ami okozhatja.
Ahogy sejtem a tiriakot dróttát tette (mérni még nem mértem,idő nem volt rá még).tegnap este próbállgattam.
Minden programot így kezd bárhová állítom.
Csak motor vezérlő van benne elektronikus,a prk sima mechanikus.
Szóval a kérdésem,csak valaki találkozott e már ilyen jellegű hibával?
Meg hogy a proci IC túl szokta e élni az ilyen behatást?
Megoldódott a BTB 12 triak volt a hunyó, csere után megy a gép.
elwo
Üdvözletem!
Szívat ez a csoda gép.
Nem ürít le hibával hoztam el.
Kitakarítottam, próba, ürítő szivattyú tűzforró.
Tekercset lecseréltem, hiba maradt,rámértem amíg nem is kell mennie a gép ürítőszivattyúja nem üzemelő állapotban 171 V ot kap.
Mikor üzemelnie kell 237 V mérhető rajta.
Így a tiracja elvileg jónak kéne legyen(ezt még a többihez ellenőriznem kell)
Amúgy búg és melegszik mint egy vasaló.
Elektronikában 2,2 mF kondit kidobtam,csak 1,6 mF az értéke,csere után sem javult meg.
Megáll villog a bekapcsolást jelző led és a mellette lévő, meg sípol.
De nem nem valami hibakód szerűen,hanem a végtelenségig egy ütemben.
Amúgy minden periféria működőképes rajta, betét műanyagházban,víz nélkül is ezt játsza.
Szigetelésmérésre jó.
Ja és van hogy elment egy ideig fűtött is,aztán megállt.
Szóval egy "konzílium" nem ártana mit nem veszek észre?
Köszönöm.
Sípolásos hibajelzést ezt találtam,( de nekem nem tűnik még a legtöbb után sem hogy szünet lenne..)
FAGOR MOSOGATÓGÉP HIBAKÓD hangjelzéssel
1 pitido F-1 ... 1 sípolás F-1 ... Puerta abierta, retardo en la conexión Ajtó nyitva, a kapcsolat késleltetés
2 pitidos F-2 ... 2 sípolás F-2 ... Problemas de Llenado Kitöltése problémák
3 pitidos F-3 ... 3 sípolás F-3 ... Problemas de Vaciado Drain problémák
4 pitidos F-4 ... 4 sípolás F-4 ... Desbordamiento Túlcsordulás
5 pitidos F-5 ... 5 hangjelzést ad F-5 ... Sobrecalentamiento Túlmelegedés
6 pitidos F-6 ... 6 sípol F-6 ... No calienta Nem Heat
7 pitidos F-7 ... 7 sípol F-7 ... Sonda NTC NTC
8 pitidos F-8 ... 8 F-8 sípol ... Falta presión de agua Nincs víz nyomása
9 pitidos F-9 ... 9 F-9 sípol ... Motor distribuidor Motor kereskedő
Sziasztok, a fenti mosogatogép 8-at pittyen és gyakorlatilag mintha lefagyott volna, semmire nem reagál. Tápok jok, látszolag minden ok. Ebben kérnék tanácsot. Köszönettel. Imre
Segitséget szeretnék kérni,egy Fagor 2FS-3611 (cod:905012809)
elöltöltös mosó száritó gép javitásában!
A programkapcsolóban egy ellenállás a R31 pozició számú az elfüstölt,szakadást mutat!aki tudja esetleg ennek az értékét,ossza már meg velem!Segitségeteket elöre köszönöm!Üdv,s további jó hétvégét!Üdv:villszer
