A gépnek az üstháza repedt, a csapágyak tropák és hangosak, de a többi része működik. Akit érdekel, jelezzen!
Nagy az én problémám, a fent nevezett mosógép csapágya átengedi a vizet (ez persze abban nyilvánult meg, hogy lecsapkodta az automatát, minekután a fűtőbetét tövére csöpögött), tehát cserélnem kell. Az lenne a kérdésem, milyen szerszámok kellenek a cseréhez, esetleg van-e valami útmutató hozzá? Továbbá érdekelne, miket ajánlott kicserélni benne ilyenkor?
Ja, még annyi, hogy centrifugáláskor olyan hangja van, mintha a dob hozzáérne az oldalához. Ezt a csattogást okozhatja a lengéscsillapító döglődése? (csak az egyik oldalon hallatszik)
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Jácint
Segítséget szeretnék kérni a barátomék mosogató gépének javításához, nem kifejezetten a szakterületem.
Nagyon hamar lefut a program, érdemes-e programkapcsolót venni hozzá, vagy más is okozhatja? Esetleg tisztítható, javítható? Fagor LVE-16
Minden segítséget köszönök!
BigTom
Adott a címbeli gép elektronikája.Motor triac megadta magát.Egyszer cserélték már ugyanezzel a hibával.
A panelon lévő 2 relé /ami a motor irányváltója gondolom.../ erősen kh-s volt a lába.Lehet,hogy csak ez miatt szállt el vagy kezdődö tekercszárlat?Elöző szerelő kicserélte a triacot de annyi esze nem volt,hogy az egész panelt átforrassza kh-k miatt.
Üdv.:S
Tegnap szétszedtem ezt a mosógépet , (Fagor FE-948) mivel a tulaj szerint nem fűti fel a vizet. Első körben a fűtőszálat mértem, ami szerintem szakadt, (1MΩ) úgy tudom 25 ohm körül van. Ezután a fűtés kivezetéseken mértem működés közben, de csak 24 volt körüli feszültséget mutatott. Kiszedtem az elektronikát, de szemlátomást nem volt egy alkatrész sem elégve , A triac, (BTB16) ami gondolom a fűtest vezérli, nem zárlatos. A tanyán találtam rajzokat erről a típusról, de az elektronikájáról nem.
Megköszönném, ha bármilyen tippet, segítséget tudna valaki adni.
Üdv: Zsolti
