A fenti tipusú mosógépnek eltört a dobcsillagja.Ha valakinek van (akár bontott),vagy valahol lehet vásárolni kérem segítsen!
Előre is köszönöm megtisztelő segítségeteket,üdv:Mika.
A címbeli mosógéppel akadt egy kis problémám.
Ismerősök hozták azzal, hogy ki volt téve egy műszaki bolt elé az utcára, nem tudják mi a baja, de jó állapotban van és meg kéne nézni, hogy javítható-e.
Mint kiderült, az NTC hiányzott belőle.
Ezt pótoltam.
Ezután a 15-ös centrifuga programmal próbáltam üresen.
Azt csinálja, hogy csak forgatja a dobot mindkét irányba, majd centrifugairányban forgatja egy ideig folyamatosan, de nem sokkal gyorsabban mint a mosási fordulat, majd leáll és kezdi előlről.
Jó pár percig csinálja ezt, majd villogtatja felváltva az előmosás és főmosás ledeket.
A próbát levett szíjjal, illetve egy másik kívűlről rádugott Fagor motorral is többször végrehajtottam.
Az eredmény sajnos ugyanaz.
A típus szervizkönyvében levő hibakód értelmező táblázat szerint, ez F3-as kód, ami kiegyensúlyozatlanságot jelent.
Van két másik panelom is, egy 2F-209-es, ami az eredeti panel 900-as centrifugájú változata és ugyanúgy van ledes indításkésleltetője, valamint egy FE207-es, ami 700-as centrifugájú és nincs indítás késleltetője.
A két utóbbi panel viszont nem indítja el a motort és ennek megfelelően az F9-es hibát dobják.
Nekem persze az eredeti panel hibájával kapcsolatban kellene segítség.
Ha valaki találkozott már Fagornál ezzel a hibával, kérem ne tartsa magában a megoldást.
Azért én is tovább vizsgálódom és jelzem ha valamire jutottam.
Köszönöm mindenki értékes segítségét.
Üdv: Ladakölyök
Az alábbi mosógépet szeretném újra munkára bírni, csatoltam képeket a mostani állapotáról. Az oldalról töltöttem le több SM-t, de egyik sem tartalmazza a konkrét kapcsolási rajzot.
Ami kérdéses a program kiválasztó kapcsoló vezetékét levágták ( képen látható ) ezt nem tudom hova megy, az NTC vezetéke is hiányzik így azt sem tudom hova megy a főpanelon.
Ha valaki találkozott már ezzel a típussal és tudna segíteni azt megköszönném.
