Ez gép megcsinál mindent, csak néha-néha a program végén nem szivattyúzza le a vizet és F9-el /kilenc sípolás/ kiáll
hibára. Ajtó kinyitás, hiba törlés, újra indítás után mivel a program mindig ürítéssel kezd, szivattyúz. Program közben is rendszeresen cseréli a vizet. Mi lehet az oka? A szivattyú jó.
Üdv.:Ckó
A fenti mosógép a képen látható led villogásokat produkálja, egyenlőre nem találtam pontos hibakódot, de talán F5 vagy F6?(a 4 függőleges ledsor és a centrifuga áthúzva led villog egyformán)
Ha valaki esetleg tudja mi pontosan akkor megköszönném.
UI.:Rövid keresgélés után,a vezérlőpanel motorhoz vezető panel csatlakozásnál a nyáklapon (megégett)a csatlakozó felület, átforrsztással javítható lett.
:help: Tisztelt,Nagyérdemű! Egy elvileg még garanciás FLT 610-es fagor gépet,nem akar a szervíz csak fizetősre megjavítani,mert az ügyfél elmondása alapján kinyílt a dob ajtaja centrifugázás közben. A beígért számla elég húsos,így megkerestek ez ügyben.Nos,én ami időt rászántam,sajnos nem tudtam teljesen tájékozódni az ügyben,de gyanítom,hogy az Innova sorozat dobja,elvileg kompatibilis lehet vele? A gépet addig nem hozatom el,mert nem a szomszédban van.Valaki tudna-e ez ügyben állást foglalni,tapasztalat,vagy dokumentáció alapján?Köszönöm,előre is.
Keresek egy Fagor 1FET-109W/04 (92511066) programkapcsolóba 3 db relét!
A motor egyik irányba forgat-másik irányba csak ugy,ha megkoppintom a relét,akkot hajlandó müködni!Ezért gondoltam,kilököm mind a 3 relét,ujat neki!
Akinek lenne ilyen reléje,kérem jelezze!
Köszi elöre is!
Üdv:Villszer
