Szép estét mindenkinek!
A fent jelzett masina, az említett problémákkal küzd. A vizet felveszi, pörget jobbra ,balra. A vizet a szabályzógomb minden állásában melegíti, mikor a szivattyúzni kellene megáll a programmotor. A hőérzékelőt cseréltem, a szivattyú működik, a hőfokbeállító kapcsolót cseréltem. A vezérlőpanel átkondizva. Kérem aki találkozott eme hibával jelezze. Köszönöm
Ui: A mechanikus program kapcsoló érintkezőinek összeragadása okozta a problémát. A kapcsoló szétszedése után két érintkező pár is hibásnak látszott, a főtőszálra menő egyértelműen összeégett. A mellette lévő kamrában lévők, gondolom a hőtől fennakadtak. Az érintkezők cseréje után, a gép elindult. Köszönöm a hozzászólásokat, segítséget. Üdv
Adott a címbeli gép elektronikája.Motor triac megadta magát.Egyszer cserélték már ugyanezzel a hibával.
A panelon lévő 2 relé /ami a motor irányváltója gondolom.../ erősen kh-s volt a lába.Lehet,hogy csak ez miatt szállt el vagy kezdődö tekercszárlat?Elöző szerelő kicserélte a triacot de annyi esze nem volt,hogy az egész panelt átforrassza kh-k miatt.
Üdv.:S
Üdv,Mindenkinek! Fagor 1f 4611-es Lcd kijelzős mosógép az ajtózárat lezárja,programot stb engedi választani,a start led is kivilágít indításkor,de sajnos semmi nem történik. Mivel az ajtónyitó fül szét volt törve az ajtókapcsolót kivettem,rövidre zártam,motort fűtőbetétet,szivattyút ellenőríztem idáig,hibát nem találtam. Bogarásztam a service manuálját,de okosabb nem lettem. Kis idő múlva DEMO feliratra vált a kijelző. Jól jönne egy kis segítség. Köszi mindenkinek előre is.
Tiszteletem. Van ez a mosigép, bekapcsoláskor rögtön villog ,a mosás,öblítés,stop led,egymás mellett. Ha jól nézem F06 ,a kód ,na ebben nem vagyok biztos. Ez már másik vezérlő panel,az eredetivel is ezt csinálta,panelcsere után pár mosás lement szépen ,most újra ezt csinálja. Mosás közben gajdult meg ,amikor nyomta ki a meleg vizet ,tehát fűt, Stb. Motort,szivattyút dugtam rá másikat,próbára de ugyan az. NTC-T ,még nem cseréltem.
