Javitottam egy mosogató gépet F9 hibával,amiröl itt a fórumon már volt egy cikk:
https://elektrotanya.com/content/fagor-lt65it-mosogatogep-f9-hiba-javitasa-distributoralternator
A javitás a leirtak szerint relézve,a gép müködik,teszi a dolgát.De egy dolog ami nem tetszik,ill nem tudom mire vélni a müködését.
Itt a SM a gépnek:
https://elektrotanya.com/fagor_2lf-013sx.pdf/download.html
A 3-ik oldalon a 247 számmal jelzett ventillátor folyamatosan üzemel,akkor is ha kikapcsolom,mindaddig,amig áranot kap a gép.
A javitás idejére a gépet fejre kellett állitani,a sótartályból a vizet kiszivattam.A leirtak szerint átnéztem,s tisztitottam az érintkezőket,a relés megoldás is elkészült,igaz kicsit másképpen,mint ahogy a rajzon van,mert itt már a program kapcsoló másmilyen.
A gépet elinditom,szivatyúzás ki,vizvétel,actuátor váltogat,vizforgatás,fütés ,vizszintszabályzás oké,túltöltés,vizszivárgás alsó hungarocell úszónál nincs!
Várom válaszotokat!
Elöre is köszi a segitséget!
Fent nevezett mosogató gép a fent nevezett hibát produkálja.
Még annyi hozzá tennék h el indulna de azzal a mozdulattal sípolás után próbálja venni a vizet de meg áll, nem tudom most h a víznyomás számít-e, ugyanis fúrt kútról kap szűrt tisztított vizet melynek a nyomása 2,4 bar körül mozog.
Só hiány nincs, mit kell ilyenkor még ellenőrizni, rajta.
A bekötésnél meg lett hosszabbítva a beömlő ill. a kiömlő cső(vek).
Befolyással lehet-e ezen változtatás a működésre.
Ha valaki ismeri ezt mosogató masinát kérem segítsen ki ez ügyben!
Minden segítséget előre is köszönök!
Hiba: Az ajtó zárása okozta nem érzékelte a zárást a hibát elhárítva a mosogató gép most már üzemképes!
A hibakód alapján rá jöttem a hiba okára. 1 sípolás az ajtó zárás hibáját jelzi.
Üdv: Istvan78
Üdvözletem!
A mosógép Fagor 1FET-96. A programok lefutnak csak a fűtési ciklust, fél perc fűtés követően, átugorja és hideg vízzel megy tovább a mosás.
Hibaüzenet nincs - előzménye nem volt!Mi lehet a probléma okozója?
istvancs
Üdv Mindenkinem
Kis problémám akadt a fent megnevezett mosógéppel. Hibajelenség az volt, hogy mikor forgatta a dobot akkor hupogot a dob, megállapított, hogy a hajtás elleni oldalon a tengely csonk megvan görbülve. Más nap megrendeltem hozzá a javítókészletet harmadnap szétszedtem a mosógépet (előtte nem próbáltam) és kivetem a dobot és megjavítottam a tengely csonkot majd összeraktam szétszereléskor egyetlen vezetéket se húztam le összeraktam majd próba. Ráállítottam a centrire csak szívanyuzót, és nem akart centrizni. Azután ráállitottam mosásra ekkor felvette a vizet és elkezdet fűteni, ekkor kikapcsoltam leszivattyúztam a vizet letekertem a hőfokot majd megint elindítottam a mosást ekkor is felvette a vizet és elkezdet melegíteni. Aztán kipróbáltam hogy ölbitésre tenni akkor is felveszi a vizet és elkezdi melegíteni, de a dobot egyszer se mozdította meg. próbáltam indítgatni és egyszer be adott egy olyat, hogy az alsó három led elkezdet villógni.
A motoron a szénkeféket néztem. merre keresem a hiba okát? segítsetek
