Sziasztok, a fenti Fagor mosogatógép elkezd vízet venni és utána F 04-et, ad be, ebben kérném a segítségeteket. Köszönettel . Imre
A fenti mosógép paneljének a fotón láható alkatrészeit cseréltük . Nem éledt fel. Ehhez kérem a segítségeteket ! Amit előre is köszönök.
Tisztelt Kollégák!
Tudna valaki segíteni a következő problémában?
Kedves nyugdíjas barátom mosógépe nem hajlandó centrifugázni.
A mosógép típusa: FAGOR FCH-1050 innovation.
Van a mosógépen egy centrifuga sebesség állító Pot méter, melyet, ha alaphelyzetbe teker az ember, az ábra szerint nem centrifugáz, csak vizet távolít el. Erre állítva végig megy a program, és a végén a stop feliratú Led kigyullad. Viszont, ha feljebb tekeri az ember, akár 400, vagy 600, vagy 800, vagy 1000, fordulatra, a következőt teszi a gép.
Elkezdi a kiürítést, és a dobot párszor ide-oda forgatja, majd növeli a sebességet KB 400 fordulatig, ezt két irányba teszi. Majd megáll vízszivattyút is leállítja, és úgy tesz, KB 30mp ig. mintha vége lenne a programnak, de nem gyullad fel a stop Led.
Majd ismét kezdi, előröl, vízszivattyú bekapcsol, dob ide-oda lassan, majd KB 400 Fordig emeli, de nem pörög fel teljesen.
A táp részét átvizsgálva a 2,2uF kondi, 1,4uF volt, ezt kicserélve vártam a javulást, de nem történt meg.
A vízszint érzékelőre azért nem tippelek, mert ha letekerem a centrifuga állítót, centri nélküli ürítésre, akkor azt hiba nélkül végre hajtja. Egyébként a mosási folyamat végig megy, de a centrifugálás hiányában az öblítésbe nem kezd bele.
Mellesleg elég csapágyas a gép, de nem szorul a dob.
Van valakinek tippje, mi lehet még a gond? Olyan, hogy a program megbolondult, még nem halottam.
Előre is köszönöm.
Üdv: Latyika
Szisztok!
Fagor LF 073IT mosogatógép bekapcsolását követően néhány másodperc múlva "5E" kijelzés jelenik meg.
Nem indul el a program,nem állítható a program,a nyomógombokra nem reagál.
A nyomógombok jók.
A hibajelzések között nem találtam ilyen kódot,lehet,hogy valamilyen senzor hibát akar így jelezni?
A tisztelt listatársak közül esetleg valaki már találkozott ezzel a jelzéssel,illetve valamilyen információja
van ennek a jelzésnek a jelentéséről?
Köszönettel: Ottó
