A fenti mosógépnek az a hibája, hogy nem megy a lassú fordulat(mosás)semelyik program állásban.Amúgy minden működik rajta-centrizik,szivattyúzik stb. Valószínű, hogy beégett a programkapcsolója (szerintem) mert a motort összemértem egy hasonló mosógépmotorral és kb. azonos tekercsellenállásokat mértem. A motorkondit is cseréltem hátha az szarakodik, de így sem megy. Ráadásul a programkapcsolója szegecselve van nehogy már szét lehessen szedni, kontaktspray-t nyomtam bele megtekergettem hátha megjavul de nem.Szakiktól kérdezném, hogy mi lehet a kínja lehet, hogy nem is a progikapcsoló.Köszi.
Adott a fent említett mosógép és már nem tudom mit csináljak vele.
Sajnos nem fűti a vizet,folyton továbblép a fűtési cikluson.Hagyományos motoros programkapcsolója van,amit egy panel vezérel,azaz addig tekeri,amíg épp fűtési vagy szivattyúállásba be nem áll.
A gép a fűtésen kívül mindent szépen megcsinál,csak hideg vízzel.Mikor programot vált,akkor kb 10mp bekapcsol a fűtés,de tekeri is tovább a kapcsolót.
Az ntc jó,kb 28kohmot mérek,melegedése csökken az ellenállása.A panelon a UP lába ki volt repedve(pont a fűtés szenzorhoz menő)azt megforrasztottam,de nem lett jó.
Valaki találkozott már ezzel a hibával?
Sziasztok van egy Fagor 1FET 109 felültöltős mosógépem és olyan hibája van hogy a harmadik öblítés szivattyúzás elindul és megáll a vasalás könnyítő led (hibakód visszajelző) villog, ha nyomok egy startot megy tovább megcsinál mindent ezt minden programnál produkálja de van hogy végig megy rendesen. Csatlakozások átnézve szintszabályzó jó panelon nem találok hibát. Ha találkozott ilyen hibával valaki segítségét megköszönöm.
Üdv Csaba
Adott egy Fagor CB30 ECOtronic bojler. Adott pillanatban viz nelkul maradt es utana E8 hibat adott.
A kollegam edesanyjae, leszerelte es elhozta. A muhelyben nem kotottuk vizre, csak 2-3 masodpercre bekapcsoltuk. Az E8 hiba tulmelegedesre utal.
Van a nyakon egy SAFETY jelzesu gomb, ezt megnyomtuk es eltunt az E8 hiba.
Van az alaplapon 3 rele ami az ellenallasokat vezerli. Legalabb ketto kozuluk nagyon egettnek tunt, azt tanacsoltam, hogy csereljuk ki, de legalabb tisztitsuk meg. Omron relek, relative konnyen leszedheto atlatszo kupakkal. Megtisztitottuk uvegszal, kontakt-spray es 800 csiszolopapir segitsegevel, osszeraktuk.
Eredmeny: E7 hiba.
Mondom neki: ugy tunik, viz nelkul semmikeppen nem tudunk tovabbjutni, vidd haza es kosd be.
Elvitte, de a hiba nem tunik el, a SAFETY gomb nyomasa utan sem.
Errol a hibarol ennyit talaltam a konyveben:
E7 Áramkör • Hívja a műszaki szolgálatot.
A futobetetek jok, a relek latszolag jok.
Tudna valaki tanacsot adni, mit tudnek ellenorizni?
Minden jot,
Janos
