Rég voltam, a régi ninckem valahogy törlődött, de foglalt maradt, joepapa42 lettem..
Fagor FE-207 es mosógépünk egy váratlan vízhiány közben mosott, majd hibát villogott, szétszedtem, a 96 fokos védőkapcsoló szakadt el a fűtőbetét 27 Ohm (ez is nyúlott), most átkötöttem így működik.
A klixon kapcsolót ha átkötöm, és ninc shőfokvédelme akkor mi történhet? Kigyullad, elégeti a ruhát, vagy csak a fűtőbetét száll el?
Azért kérdezem, mert 14 éves ótvar gépünk, de hirtelen nincs pénz a kinézett 100e FT os Samsungra, így ennek jó lenne még maradnia fél évet, amíg gyűlik a pénz, na de szabad ezt így használni? Mi van ha megint elmegy a víz? a nyomáskapcsolónak is tiltani kell szerintem, és a szintszabályzó miatt is csak víz esetén kapcsolhat fűtést, ha jól sejtem ez csak plussz védelem, azaz felesleges...bár most is kiégett...
Szeretném kérni a segítségeteket. Van egy FAGOR 1FET-211W/04 mosógépem ahol a kiömlő víz zárlatot csinált a mosógép motor tachojában, és rákerült a 230V-ból a vezérlés tacho bemenetére ami ettől elszállt. Úgy látom két SMD ellenállás és egy tranyó pusztult el, és cseréjükkel jó eséllyel a panel javítható. Sajnos kapcsolást és alkatrész listát sehol nem találok a panelhez. Konkrétan az R72; R71; T7 alkatrészek típusára lenne szükségem.
A panelen a következő azonosítót találom:G6485EH1029195890
Sziasztok! Hozták hozzám a fent említett mosogatógépet,bekapcsolás után amikor kellene valamit kezdenie,folyamatosan csipog!Nyitott-csukott ajtónál is. Valaki találkozott már ilyen hibajelenséggel? Kérem segítségeteket!Köszi!
A mosógép a sajátunk, sajnálatos módon a motor csatlakozóra folyt a víz, s teljesen szét éget az egész csatlakozó. D07 hibával le is állt a gép.
Sajnos ez vitte magával a tacho tekercset és R71, R72 D5 C19 elemeket.
T7 tranzisztor mérve jó, de lehet azt is cserélni kellene.
Tegnap ezeket helyre állítottam, R71,R72 helyére 15K ellenállásokat raktam, C19 helyére 10nf kerámia kondenzátor került, D5 cserélve lett, más hibát nem találtam rajta, tacho tekercse megszakadt, cseréltem azt is.
Amint rendbe tettem mindent a panelen és a csatlakozót kicseréltem az első teszt rendben le is ment hiba nélkül.
De azóta a gép nem hajlandó centrizni, hiba kódot nem add a gép de a kijelzőn a vissza számlálás nem úgy működik mint annak kellene,
a gép rendesen ki mos, de amikor a centrifuga program következik a lazításnál megragad a program, és oda vissza megy a vissza számlálás.
Csináltam egy próbát a centrifuga programnál.
Ott azt csinálja hogy 10. perctől elindul, elkezdi a lazítást, majd eltelik a kijelzőn kb 1-2 perc és hol 9 hol 10 hol 9-8-7 re áll időrendben.
ezután megint csak 7-8 percen ragad.
Ezt a végtelenségig csinálja.
Tanácstalan vagyok.
Két kérdésem lenne: a Tacho tekercs értéke mennyi, illetve C19, R71,R72 értéke mi?
Sajnos nem tudtam megállapítani mert ezek elfüstöltek. D05 védelmi dióda drót lett, de az cseréltem (1N4148)
Sajnos a tacho tekercset illetően van nálam bizonytalanság. Ami nekem volt itthon az egy Elektrolux tacho tekercs volt, fizikailag azonos volt a kialakítása, de az értéke ennek 72 Ohm lehet hogy épp ez a gondja.
Csatolok képeket a panelről.
Ha valaki tud tanácsot adni ezzel a masinával kapcsolatban az kérem segítsen ki!
Üdv István
Megoldás: ebben az esetben R71, 13K R72 13K C19,100nF, D05 1N4148 elemeket kell cserélni, esetenként a T7 is de ez nálam megúszta.
A jel útját ellenőrizni kell!
Üdv István!
