Nálam van a címbeli problémával a gép.Mosószeradagolóból az öblítőt amikor mosná ki a vízsugár,adagoló előlapja alatt folyik ki a víz.Egész fiókot kitakarítottam illetve kiszedtem az egész egységet és amennyire lehetett kitakarítottam ugyebár a fedlap rá van ragasztva,de fogkefe csodákra képes :D .Ha nem vízszintbe van a gép hanem hátrébb döntve akkor kevésbé folyik értelemszerűen,de ez nem megoldás.Valakinek ötlet? Segítségetek előre is köszönöm!
Üdv.:S
A masina távol van, ha valaki meg tudja mondani, milyen van benne, nem kell kétszer mennem. Régebbről az rémlik, hogy nem csavaros. Köszönöm!
Behoztam egy Fagor FET3106-ot csapágyazásra. Viszont az lcd kijelzője is hiányos, nem akartam így visszaadni.
Ennél a típusnál, a főpanel egy adatbuszon keresztül hajtja meg a kis driver panelt és a ráhajtott lcd kijelzőt. A driver panel és az lcd kijelző között fólia van, ami elkezdett leválni. 240C-ra felmelegített forrasztópákával átszaladtam az illesztéseknél egyszer-egyszer meg is javult, de kinnt maradt éjjelre a 4 fokos autóban, addig tartott a boldogság. Újra hiányosak a karakterek. Hátha valakinek van ötlete, hogyan lehetne ezt tartósabbra megoldani, vagy a technológián fejleszteni vagy kitámasztani? Szerintem jó igénytelen egy megoldás ilyen vibráció mellé, a ledekkel sosincs semmi gond!
Végül a forrasztópákás melegítős technika jelentette a megoldást nagyobb hőmérsékleten, és több indulattal.
KÖszönöm az eddigi segítségeket!
András
Ez gép megcsinál mindent, csak néha-néha a program végén nem szivattyúzza le a vizet és F9-el /kilenc sípolás/ kiáll
hibára. Ajtó kinyitás, hiba törlés, újra indítás után mivel a program mindig ürítéssel kezd, szivattyúz. Program közben is rendszeresen cseréli a vizet. Mi lehet az oka? A szivattyú jó.
Üdv.:Ckó
