FAN7601 OZL68GN-L1752S,L1952S CHASSIS LM57B INVERTER AND POWER SUPPLY
OTHER - SERVICE MANUAL
1.4 MB
Looking for similar fan manual?
    FAN-7601 L-1952S CHASSIS LM-57B AND POWER SUPPLY FAN7601 L1952S LM57B FAN 7601 OZL 68 GNL 1752 1952 LM 57 OZL68GN L1752S
Philips Astaire LC 6281 projektor Service Manual kerestetik
Üdv! Új vagyok itt, és rögtön egy kéréssel fordulok hozzátok. Nemsokára veszek egy hibás, témában megjelölt projectort, szükségem lenne hozzá egy service manual-ra, esetleg valaki tudna nekem segíteni ezügyben? Interneten csak fizetőset találtam, ha nem lesz más, akkor megveszem. Előre is köszönöm!
TCA730, TCA740
Lehet, hogy nem jó helyre teszem fel a kérésemet, de egyenlőre nagyon bonyolultnak tűnik nekem ez a rendszer és nagyon kevés időm van ezt megtanulni. Kb. 25 éve csináltam egy erősítőt, amiben a hangerő, magas, mély, presence , ballansz szabályozás a TCA730, 740-es ic-kel volt megvalósítva. Sajnos, most ez a része elromlott és nincs kapcsolási rajzom róla. Ez a kapcsolás annak idején talán a Rádiótechnikában jelent meg. Erre a kapcsolásra lenne szükségem. Ha tud valaki, akkor kérem segítsen! Köszönöm: dormike
Junkers tárolós kombi gázkazán reset jelenséggel újraindul
Pontos típus: CERACLASS ACU ZWSE 24-5 MFA. Kémény nélküli Turbos kivitel. A gázkazán egyik napról a másikra romlott el. Ha használom a kazánt, akár fűtésre, akár meleg víz készítésre, akkor tökéletesen működik. Amikor átvált készenlétbe, minden ventilátor, szivattyú, stb. leáll, akkor kezdődnek az újraindulások. Van amikor percenként 5x, de van amikor csak 5 perc alatt egyszer, semmilyen rendszert nem sikerült felfedezni benne. Ugyan azt csinálja, mintha valaki nyomkodná a reset gombot. A konnektort villanyszerelő bemérte, alaphelyzetben 232volt körül van benne, de ha sok nagy fogyasztót bekapcsolunk pl. villanysütő, házi vízmű, mikró stb. akkor is van 225volt. A kazán újraindulása nincs összefüggésben valamely nagyfogyasztó bekapcsolásával. A kazánszerelő azt mondta, cseréljünk panelt, mert biztos az a rossz, de hirtelen nem tudok ennyit költeni rá. Valaki látott már esetleg hasonlót, vagy ötlet a javításra. Minden infó érdekel. Köszönöm: Sanyi
Mercury 140F pénztárgép "adóeprom hiba" üzenet
Tisztelt Szakik. Egy Mercury 140F pénztárgép "adóeprom hiba" üzenet ír ki bekapcsolás után. semmi egyéb reakciót nem produkál. Javítható-e?(érdemes-e) Mi volna ilyenkor az eljárás? (A bontás és kidobáson kívül:) Üdv D Attila
