Tisztelt Fórumtársak!
A képen látható panelon eldurrant egy alkatrész és beazonosításában kérnék segítséget. A google nem volt ma a barátom és nem talált erre semmit.
Maga a panel így néz ki:
Az alkatrész rész közelről:
Még közelebbről:
Nagyon köszönök minden segítséget!
A tönkrement alkatrész a szivattyú motort kapcsolta ki -és be.
Az alábbi tipusú akkumulátortöltőről lenne szó (sajnos nem látok rajta típusjelzést !): link .
A hibajelenség, hogy nagyon magas szekunderfeszültséget ad le kb.16,5 V-ot a legkisebb kapcsolófokozatban (Ube ~ 235 V), miközben 6-10 A-el tölt egy aksit :( !
A belseje egyszerű diódákból és a trafóból áll, semmi extra elektronika (legalábbis a fellelt két töltőnél !)!
Első tippem az volt, hogy primer zárlat ( de nem melegszik túlzottan a trafó) és ráadásul két ilyen töltő is van a Kollégám asztalán, ugyanilyen "hibával" ! Eszembe jutott a 220 V --> 230 V-os "ugrás" is, de szabályozható toroiddal megmérve kb. 175-180V bemenő feszültséggel működnek normálisan!
Ha van tippetek, ne kíméljetek!
Üdv . mindennek . Ehhez hasonló : https://www.bauhaus.hu/leuchtendirekt-frida-mennyezeti-lampa-led-40cm.htm Fehér hideg fényű Led-es mennyezeti világításnak pár óra használat után lecsökken a fénye és átmegy sárgás meleg fénybe .
Ha kikapcsolóm meg vissza akkor teljes fényében fehéret világít újra .
A búra alatt egy spirál alakúra vágott nyomtatott panel vannak az smd ledek , középen meg egy 30W feliratú tápegység . Elég nehéz a plafonon szerelni azt még nem mértem semmit meg , de azt szerintetek a táp vagy a ledek a hunyók , bár én a gagyi ledekre gondolok mert a lednek a színe annyira nem szokott változni a rajtuk átfolyó áram hatására , max gyengében világítanák
Adott a fent nevezett digitális keverőpult melyben megakadtam egy kicsit...
Először azzal a hibával hozták, hogy 2 kimenetén néha zaj jelentkezik. A kimeneti IC-re gyanakodtam, javítottam.
Nálam a probléma nem jelentkezett.
Elvitték, használták, működött.
Most viszont az összes kimenete zajossá vált...
Okozhatja-e ezt a problémát a készülék tápegysége?
Ha igen akkor először a 8 kijáratból miért csak 2 volt rossz?
Van valakinek valami ötlete, találkoztatok már ilyen problémával?
Köszönöm,
Krisztián
