Szevasztok
Elhoztak egy ilyen beltérit,nem lel csatornát,érdekes módon,a vhf sávon kezd keresni,deha átállitom uhf re akkor sem csinál semmit,lehet e ez softver hiba,vagy inkább a tuner meghibásodott.
Esetleg megtudnátok mondani honnan lehetne letöltenifrissitést ehez a csoda géphez?
Sikerült Valakinek megoldani "az egyben van a lángőr érzékelő bemenet és a szikráztató" fajta paneleknél a 500-as hibákat...?
https://alphagaz.hu/termek/vezerlopanel-3/
Lenne egy pár kérdésem amiben szeretném a segítségeteket kérni. Lett egy xbox 360 slimem (javítást nem kérték)
Gondoltam jó lesz magamnak :)
Villám káros szegényem a tápegység primer oldala úgy ekte szén javítása kizárt :( Googlebe keresgetve ki lehet váltani atx tápegységre
ez nagyon megfelene csak hogy a neten "kocka alakú csatlakozós átalakítását irják le ez meg az újabb kettős kör alakú csatlakozású.
Kérdésem a következő lenne, Mi a lábkiosztása ennek az újfajta csatlakozónak ?
vinyót és a az irányítókat sem kapttam meg ha elindulna gép utánna keresném ezeket az alkatrészeket is.
Vagy ha kell valakinek a gép akkor el is adnám, csak előbb indulna el.
Előre is köszönöm a segítségeteket
Misi
Tud valaki segíteni alsó felső végállást hogy kell beállítani?
Mivel nem tudtam beállítani,szétszedtem de semmilyen kapcsolatot nem látok "potméter" és a motor fordulat között.
A tengelyt lehet kívülről állítani,ami megnyom egy mikrokapcsoló,vagy a másik tengely egy másik mikrokapcsolót a másik iránynak.
De hogy veszi figyelembe a motor fordulatok számát ? Ami kapcsolná a végállást.
