helló mindenkinek kezembe akadt egy PI-D01es inverter gondoltam a keltetőhöz teszek egy vész tápot áramkimaradás esetére de mikor kinyitottam észrevettem hogy hiányos nemtud valaki egy kapcsolási rajzot hozzá?
Autódiagnosztikai célra vettem egy VAG KKL kütyüt. Ami a " TOAF" programhoz jó. Az 5 port alatt működik, van a lemezén egy VAG COM program is itt viszont nem csatlakozik egyik USB porthoz sem. Mi lehet az oka? Köszönöm !
Javítani hozták, már vannak "vérnyomok" a panelen, (valaki elvérzett rajt)...
Szóval ez lehet a kb 5. verzió... TOP249Y a táp, PFC pedig egy TDA4863 SOT8 tokban. Az utóbbi IC cserélve, mivel a kimenete testre zárlatot mutatott.
A jelenség: alap 12V megvan, vagyis a proci része megy , kijelzés hangjelzés van, de az izzó nem világít. A TOP249 megy az izzót egy kisfeszültségű, nagyobb áramú FET kapcsolja.Ha előbbre jutok megírom.
Elég macerás a javítás, ezért kérnék valami mankót, segítséget (feltételek, visszacsatolás stb, bármi infó,netán rajz).
Köszi
lipi
Üdv kollégák!
Keresek Sony play stadion 2-höz / slim/ SCPH-77004 típusú géphez alaplapot.
Hiba jelenség: Bekapcsolás után nincs lógó ill.kép
Akinek van, kérem, jelentkezzen.
Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv: proci
