Hoy tropecé con esta reliquia y tenia el diagrama
Gracias!
szep napot kivanok,forumtarsak
volna egy kerdesem,nam nagy cikk,
Aciko modell ABExxxx,erosito,equalizer,enyit lehet rola leolvasni...
az elolapon egyik oldalrol FADER szabalyozo,masik oldalon Power kapcsolo,kozepen 7 hangszinszabalyzo,folotte -EQUALIZER BOOSTER 2X60 WATT,az erosito 2 darab LA4445 ICn van folepitve,-de...ezek tulmelegszenek,kulonben sem tulmeretezett a radiatoruk,inkabb lapjuk,csere utan mukodik rendesen,aramfelvetel normalis,torzitas a hangban nincs,nem ertem a hibat,rajz kellene hozza...
koszonom
Párom gyerekkori rádiója DSS101 hozzánk került. Szépen kitakarítottam kontaktspray a váltónak potiknak. Szól szépen. Kár, hogy KH-on már szinte semmi nem fogható. Az URH áthangoltam szól és szépen bár egy kicsit telt a hangja ugye ez a magas levágási szabványkülönbségből adódik. De ezt a hangerő potival némiképp korrigálni lehet. Ez szólna most a verandán mivel jó időben itt étkezünk és jó zenét hallgatni.
A bánatom a következő.
2-3 óra után hirtelen elmegy az érzékenysége URH sávban. Nem elhangolódik hanem a térerő műszer szerint is érzékenysége megy el. Ez elég gyorsan történik. Szerintetek az áthangolás miatt vagy valami más öregedett meg. Próbálkozzak fagyasztóspré és hőlégfúvóval keresgélni a tunerben ?
Tanácsokat köszönöm
Üdv Kollégák!
A minap kaptam egy Kenwood KRF-V4070D házimozi erősítőt ami nem indul!
Ilyen jellegű hibával még nem is találkoztam , mivel (stanby) sincs , tehát ami a nagy trafót kapcsolja a főrelé sem húz meg egy pillanatra sem, mert ugye ha hiba lép fel egy ilyen készülékben akkor is lenni kellene készenlétnek (Kijelzésnek) hibára utaló villogó led stb , és egy 1-2 másodperc múlva kellene lekapcsolni a relének.
Kivettem a két stk végfokot , ami megint csak nem hozott eredményt. Ekkor azt a döntést hoztam hogy a relét fixre kötöm, mivel a relén nem mértem feszültséget , ugyan úgy semmi standby .
Annyival lettem előrébb , hogy a hangszórók reléi behúztak ,de érhetetlenül 13 volt dc-t mértem a hangszórók kivezetésein a 2 stk végfok nélkül is !
Mi lehet a probléma hol keressem a hibát! A válaszokat előre is köszönöm! További szép estét!
