Fent nevezett készülék CY-HH032AGLV2H diszpláj, PSLF620S06A BN44-00696A táp.
Sajnos nincs nálam, nem tudok mérni, manuált nem találtam.
Kérdésem: elvileg 7 LED (per csík) * 3 csík = 21 LED van benne.
Képet találtam a tápról, "LED Output: 76V/450mA"
Ezek alapján az összes LED sorba van kötve.
Viszont érdekes a csatlakozó (16 lábú!) kiosztásban:
1: NC, 2: 3+, 3: 3-, 4: NC, 5: NC, 6: 2+, 7: 2-, 8: NC, 9: NC, 10: 1+, 11: 1-, 12: NC, 13: NC, 14: NC. 15: IF2, 16: IF1
Ezek szerint 3 csík külön van hajtva?
Ha valaki tudja, hogyan van kötve, kérem, árulja el!
Köszönöm:
Péter
Üdvözletem!
Loewe Calida 72 110C93 chassis.
A tévé csak A2 sztereót tud. Nicam sztereó adásnál be-bekapcsolgat a sztereó vagy „TON2” hang zajjal, pár másodpercre. Ez nagyon zavaró. Valahogyan ez kiküszöbölhető?
TV17-eknél is elő szokott fordulni, ott kicsit fölé hangolva megszünt ez a jelenség. Ennél hiába hangolom alá vagy fölé.
A segítségért előre is köszönet!
Segítségre lenne szükségem.
Számomra érdekes hibára bukkantam..
A hibajelenség a következő videókon látható:
https://www.youtube.com/watch?v=2_0aP15Cs8g
https://www.youtube.com/watch?v=wjaFYUuI8Qg
Összefoglalva a hibát. Hidegen és bekapcsoláskor minden tökéletesen működik.
30-40 perc üzemidő után a kép egy bizonyos részén elkezd remegni majd ez követően csíkossá válik ez a rész.
Amit megnéztem.
A tápegység ill MAIN összes kondija átmérve ESR mérővel.Minden ok.
Oszcilloszkóppal ellenőrizve a táp (segédtáp)hullámosságát,de semmi.
Hőmérséklet mérővel mérve a procikat 56 C-ig mennek fel.(Hűtőborda ideiglenesen felrakva,de semmi változás.)Fagyasztó spray-hűtve csikózódáskor de semmi változás.
Én már úgy gondolom,hogy a COF-csip melegszik fel.
De szeretném a megerősítéseteket kérni.
Köszönöm , ha valaki tud valamilyen támpontot adni .
A segítségeteket kérném: A fenti TV jól láthatóan villámcsapott, legalábbis a tápja biztosan. A Nyák oldalon van egy MN1-36R24 (számomra ismeretlen) tipusú 6 lábú SMD IC, ami a TF8N80 tipusú FET-et vezérli (ami zárlatos). Az IC mellett van egy felrobbant SMD ellenállás, amiről nem lehet megállapítani az értékét Poz.:R ..12, fekete nyíllal jelölve a képen. Egy rajz is jól jönne, vagy ha valaki találkozott már ilyen géppel, akkor a segítségnek is nagyon örülnék.
Köszönettel: Attila
