Adott a fenti Tv. Úgy tűnik, hogy a feszültségek talán rendben vannak. A távirányítóval felkapcsolódik, de csak gyenge fény érzékelhető sötét műhelyben. Ha lekapcsolom, 5-öt villan a kék led, majd a 6-ik ra világítva marad. Rajzot-leírást még nem találtam. Jelent valamit ez az 5 villanás?
üdv, Laci
Szia sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem. Ezt a tv-t azza l hibával hozták , hogy elszállt a függőleges eltérítése és utánna teljesen meg is állt a készülék. Az sasszi 7sz.190-12 azaz Beko 14.1-es.Mikor kinyitottam , látszott hogy a vertikális eltérítés (IC501) TDA8351 -es teljesen kettőbe repedt. Kicseréltem az IC-t és az R522-es 4,7R -os biztosíték ellenállását is ami szakadt volt. Be is kapcsolt a készülék, bár indításkor kettőt ciripel a táp, mint ha valami fogná egy kicsit.A kép geometriája nem jó, mivel a két oldala erőssen behajlik. ellenőrizve a feszültségeket ,mind normális kivéve a vertikális eltérítés +35V helyett +42V ot kap.Ellenőriztem a sorvég utánni R 527, D 512 és C 526 -ot. Mind az előírtaknak megfelelő. Többszöri újraindítás utánn kilövi a sorvégtranzisztort T 504 S2055. Abban szeretnék segítséget kérni , hogy szerintetek hol keressem a hibát, mivel az abnormális +42V-on kívül minden alkatrész mérve jó, hogyan tudnám lecsökkenteni +35V-ra és ez lehet az oka a tranzisztor halálnak és a geometria hibának?
Üdvözletem mindenkinek!Van ez a led tv javitasra, FINLUX 32-FHB-4000,ami elég furcsán viselkedik,mikor be lehet állítani a csatornákra, mikor nem működik rajta semmi.Egy flash -dump kellene hozzá, ha valaki segiteni tud,vagyis a két memóriát U114-U115-öt megtudom írni, ha úgy kapom meg valakitől. Az alaplap az 17MB55, képernyő -VES315WNDL -2D-N14,a táp az-17IPS62.Elore is koszonom a segítséget!
Villogó LED panel és a TV nem kapcsolja be a készüléket feszültség pontos, ellenőrzött és védelmek jók. MEMORY MX25L8006 ki az SPI Flash olvasni és újraírt másik dump, csak villogó LED is, újraírt azonos lerakó, mint a LED nem villog, de nincs TV kezdődik
Forrás modell: 17PW06-2
Alaplap: 17MB62-1
Javasolt ha,köszönöm
