Tisztelt kolegák,
a címben megadott TV-re nem találok megfelelő firmwaret. A készülék a sajátjával lefagy a logón. Kapásbol letöltöttem egy firmware-t a TELEFUNKEN T32TX189DLBP 17MB82-2, belelőttem mindkét tartalmat és a készülék beindúlt hibátlan képpel de nincsen hang, vagyis hang van de a fejhallgató csatlakozón. Néhány 17MB82S alaplap kapcsolási rajzának letöltése után kiderűlt, hogy a hangkimenetet 2 féle képpen oldották meg. Az egyik TAS5721-es erősítővel van ellátva amelyben integrált fejhallgató kimenet is van, a másik meg AD82587 hangerősítével és DRV632 fejhalgató erősítővel. a FINLUX esetében az utóbbi eset áll fent, két erősítő felel a hangért.
Letöltöttem innen-onnen egynéhány firmware csomagot amelyeknél még hang is volt, de sajnos kép nem. Persze utánnanéztem mi a gond és kiderűlt, hogy valószínűleg a képernyő tipusa nincs összhangban a firmware-rel, ugyanis a FINLUX-ban VESTEL VES315WNDS panel van viszont azoknál emelyeket letöltöttem teljesen más sufix-el bírnak, a legközelebbi VES315WNDL amelyen viszont nincs kép, háttér világítas minden esetben van.
A KERESŐBE feltettem és nagyon hállás volnék ha valaki akinek megvan a megfelelő firmware feltöltené.
a TV jellemzői a következők:
FINLUX 32FLZ189S
alaplap 17MB82S műholdas tunerrel is ellátva
AD82587 hangerősítő
VES315WNDS panel
Megjeggyzem, fogy a FINLUX 32FLY189 nem felel meg.
Üdvözletem
Keresek Finlux FL32H553J4 tévéhez eprom tartalmat.
Sasszé: |
17MB140TC :CHS.AS.17MB140TC-2L121211H51211518272 |
eprom: 25L12835F
Szia sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem. Ezt a tv-t azza l hibával hozták , hogy elszállt a függőleges eltérítése és utánna teljesen meg is állt a készülék. Az sasszi 7sz.190-12 azaz Beko 14.1-es.Mikor kinyitottam , látszott hogy a vertikális eltérítés (IC501) TDA8351 -es teljesen kettőbe repedt. Kicseréltem az IC-t és az R522-es 4,7R -os biztosíték ellenállását is ami szakadt volt. Be is kapcsolt a készülék, bár indításkor kettőt ciripel a táp, mint ha valami fogná egy kicsit.A kép geometriája nem jó, mivel a két oldala erőssen behajlik. ellenőrizve a feszültségeket ,mind normális kivéve a vertikális eltérítés +35V helyett +42V ot kap.Ellenőriztem a sorvég utánni R 527, D 512 és C 526 -ot. Mind az előírtaknak megfelelő. Többszöri újraindítás utánn kilövi a sorvégtranzisztort T 504 S2055. Abban szeretnék segítséget kérni , hogy szerintetek hol keressem a hibát, mivel az abnormális +42V-on kívül minden alkatrész mérve jó, hogyan tudnám lecsökkenteni +35V-ra és ez lehet az oka a tranzisztor halálnak és a geometria hibának?
Üdvözletem mindenkinek!Van ez a led tv javitasra, FINLUX 32-FHB-4000,ami elég furcsán viselkedik,mikor be lehet állítani a csatornákra, mikor nem működik rajta semmi.Egy flash -dump kellene hozzá, ha valaki segiteni tud,vagyis a két memóriát U114-U115-öt megtudom írni, ha úgy kapom meg valakitől. Az alaplap az 17MB55, képernyő -VES315WNDL -2D-N14,a táp az-17IPS62.Elore is koszonom a segítséget!
