Szia sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem. Ezt a tv-t azza l hibával hozták , hogy elszállt a függőleges eltérítése és utánna teljesen meg is állt a készülék. Az sasszi 7sz.190-12 azaz Beko 14.1-es.Mikor kinyitottam , látszott hogy a vertikális eltérítés (IC501) TDA8351 -es teljesen kettőbe repedt. Kicseréltem az IC-t és az R522-es 4,7R -os biztosíték ellenállását is ami szakadt volt. Be is kapcsolt a készülék, bár indításkor kettőt ciripel a táp, mint ha valami fogná egy kicsit.A kép geometriája nem jó, mivel a két oldala erőssen behajlik. ellenőrizve a feszültségeket ,mind normális kivéve a vertikális eltérítés +35V helyett +42V ot kap.Ellenőriztem a sorvég utánni R 527, D 512 és C 526 -ot. Mind az előírtaknak megfelelő. Többszöri újraindítás utánn kilövi a sorvégtranzisztort T 504 S2055. Abban szeretnék segítséget kérni , hogy szerintetek hol keressem a hibát, mivel az abnormális +42V-on kívül minden alkatrész mérve jó, hogyan tudnám lecsökkenteni +35V-ra és ez lehet az oka a tranzisztor halálnak és a geometria hibának?
Üdvözletem mindenkinek!Van ez a led tv javitasra, FINLUX 32-FHB-4000,ami elég furcsán viselkedik,mikor be lehet állítani a csatornákra, mikor nem működik rajta semmi.Egy flash -dump kellene hozzá, ha valaki segiteni tud,vagyis a két memóriát U114-U115-öt megtudom írni, ha úgy kapom meg valakitől. Az alaplap az 17MB55, képernyő -VES315WNDL -2D-N14,a táp az-17IPS62.Elore is koszonom a segítséget!
A fenti tv keszuleknel a kep vizszintesen meg van nyulva,sajnos meg nem talaltam rajzot,ugyhogy egy kis segitseg jol fogna (otlet rajz stb)
Koszonom
Ujra jelentkezem ugyan csak a fenti keszuleket a paromnak sikerul kodolnia persze nem tudja mit nyomot meg ,van e lehetoseg dekodolni.
Kossz
Finlux (fantázianevű) 32FLHR274S tv nem lehet bekapcsolni. Induláskor hibakódja: 8-at villan majd elalszik a LED.
Alaplap 12V-ot megkapja, a háttérvilágításhoz pufferen 24 helyett 28V (gondolom mert nincs leterhelve, azaz a LED-ek felé csak 5-6V mérhető).
Olyan mintha az eprom tartalom megsérült volna.
Táp Vestel 17IPS62, képernyő VES315WNDB-2D-NO2, alaplap 17MB82S.
Közben kiderült (kicsi segítséggel) háttérvilágítás hiba lett.
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
Megjött a háttérvilágítás jó lett.
