FINLUX PW320,PW330 SCH
5.3 MB
Looking for similar finlux manual?
    FINLUX PW-320 PW320 PW330 PW 320 330
Finlux (török, Vestel paneles) 42" FullHD LED TV nem játssza le az USB médiát - MEGOLDVA!
Sziasztok Az üzenőfalon, itt már leírtam a problémát, páran próbáltak is segíteni, de azóta több infot kaptam és itt visszatérek rá. Tehát: van egy Finlux 42F930FHD LED TV típusú TV, ami semmiképpen nem "látja" az USB eszközt. Ez az alaplap van benne: 17MB65-1V.2 2 USB csatlakozóval van ellátva és a menüben jelen van a Média tallózó opció. Bármilyen USB eszközt dugok rá, nem reagál, illetve ha megpróbálok belépni a Média tallózó menübe, akkor ezt írja ki: Nincs csatlakoztatva eltávolítható meghajtó. Amikor kihúzom, azt észreveszi, mert ezt írja ki: USB egység (1) bontva Megpróbáltam különböző kapacitású USB pendrive-al, illetve most már USB-s külső merevlemezzel is. Próbáltam FAT, FAT32 és NTFS formázással (annak ellenére hogy FAT32 kellene legyen). Próbáltam SD kártyával és kártyaolvasóval. Az USB csatikon jelen van a táp, a pendrive pislog, rádugott telefon tölt, de utólag rá is mértem a tápra és nagyon szépen 5.01V. Szerviz menüből próbátam egy gyári reset-et, de nem jött helyre. Ugyanott ellenőriztem, az USB opció aktív. Ha kikapcsolom onnan, akkor rögtön kiírja az "USB egység (1) bontva" szöveget. Próbáltam kikapcsolva is csatlakoztatni a pendrive-ot. Hátha ezek ismeretében új ötleteitek vannak. Jelenleg a TV nálam van, addig adtam érte cserébe egy LG-t. Előre is köszönök minden segítséget, János
FINLUX 32FLZ189S VESTEL 17MB82S alaplap firmware-t keresek
Tisztelt kolegák, a címben megadott TV-re nem találok megfelelő firmwaret. A készülék a sajátjával lefagy a logón. Kapásbol letöltöttem egy firmware-t a TELEFUNKEN T32TX189DLBP 17MB82-2, belelőttem mindkét tartalmat és a készülék beindúlt hibátlan képpel de nincsen hang, vagyis hang van de a fejhallgató csatlakozón. Néhány 17MB82S alaplap kapcsolási rajzának letöltése után kiderűlt, hogy a hangkimenetet 2 féle képpen oldották meg. Az egyik TAS5721-es erősítővel van ellátva amelyben integrált fejhallgató kimenet is van, a másik meg AD82587 hangerősítével és DRV632 fejhalgató erősítővel. a FINLUX esetében az utóbbi eset áll fent, két erősítő felel a hangért. Letöltöttem innen-onnen egynéhány firmware csomagot amelyeknél még hang is volt, de sajnos kép nem. Persze utánnanéztem mi a gond és kiderűlt, hogy valószínűleg a képernyő tipusa nincs összhangban a firmware-rel, ugyanis a FINLUX-ban VESTEL VES315WNDS panel van viszont azoknál emelyeket letöltöttem teljesen más sufix-el bírnak, a legközelebbi VES315WNDL amelyen viszont nincs kép, háttér világítas minden esetben van. A KERESŐBE feltettem és nagyon hállás volnék ha valaki akinek megvan a megfelelő firmware feltöltené. a TV jellemzői a következők: FINLUX 32FLZ189S alaplap 17MB82S műholdas tunerrel is ellátva AD82587 hangerősítő VES315WNDS panel Megjeggyzem, fogy a FINLUX 32FLY189 nem felel meg. Üdvözletem
FINLUX FL71BKST tv eszi a sorvég tranzisztort
Szia sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem. Ezt a tv-t azza l hibával hozták , hogy elszállt a függőleges eltérítése és utánna teljesen meg is állt a készülék. Az sasszi 7sz.190-12 azaz Beko 14.1-es.Mikor kinyitottam , látszott hogy a vertikális eltérítés (IC501) TDA8351 -es teljesen kettőbe repedt. Kicseréltem az IC-t és az R522-es 4,7R -os biztosíték ellenállását is ami szakadt volt. Be is kapcsolt a készülék, bár indításkor kettőt ciripel a táp, mint ha valami fogná egy kicsit.A kép geometriája nem jó, mivel a két oldala erőssen behajlik. ellenőrizve a feszültségeket ,mind normális kivéve a vertikális eltérítés +35V helyett +42V ot kap.Ellenőriztem a sorvég utánni R 527, D 512 és C 526 -ot. Mind az előírtaknak megfelelő. Többszöri újraindítás utánn kilövi a sorvégtranzisztort T 504 S2055. Abban szeretnék segítséget kérni , hogy szerintetek hol keressem a hibát, mivel az abnormális +42V-on kívül minden alkatrész mérve jó, hogyan tudnám lecsökkenteni +35V-ra és ez lehet az oka a tranzisztor halálnak és a geometria hibának?
FINLUX 26F910 nem indul, csak a LED villog
Villogó LED panel és a TV nem kapcsolja be a készüléket feszültség pontos, ellenőrzött és védelmek jók. MEMORY MX25L8006 ki az SPI Flash olvasni és újraírt másik dump, csak villogó LED is, újraírt azonos lerakó, mint a LED nem villog, de nincs TV kezdődik Forrás modell: 17PW06-2 Alaplap: 17MB62-1 Javasolt ha,köszönöm
