Hali!!!Szeretném kérdezni hogy mi lehet a gond ha a szerviz menüben nem tudom állitani a függ méretet!!Eepromot át irtam de semmi változat a baj az hogy az alja kb 1cm feljött!!A válaszokat elöre is köszönöm
Szebb napot mindenkinek!
A fenti tipusú tv-vel a következő a gond:
Bekapcs után 5-6 szor ujraindulgat és csak ezutánmegy de akkor rendesen.Kikapcsolom fél óra után bekapcs és ugyanúgy 5-6 indulás mire elindul.Minden induláskor kép-hang rendben.
Miután szétszedtem és kitakarítottam belőle 1 fél vödör szemetet átnézve 1-2 forr hiba volt ,átforrasztottam a problémás helyeket ,átmértem ,átnéztem tüzetesen de semmi mást nem találtam.
Ha valaki találkozott ilyen cuccal segítsen legyen szíves,mit nézzek még át rajta ,esetleg konkrétan mit kellene cserélni.
Küszi és üdv :Mika.
Tisztelt Kollégák!
> Egy kérdésem lenne ezzel a szörnnyel kapcsolatban.
> 2-3 perc után elmelegszik a sortranzisztor,addig működik rendben. Sorköri
> kondik cserélve, vezérlés jónak tűnik. A sorkimenő már ragasztva van
> biztos csattogott régebben. Okozhatja a trafó sortranyó halálát? Van
> tapasztalata valakinek, még nem volt dolgom ezzel a sasszival : ES1.E
> A sortranyók biztosan működő típusok.
> Köszi, üdv, kovácsa
Tisztelt Kollégák!
43"Egypaneles samsunghoz keresek rajzot.A táp és a led driver ic-k adatlapja segítségével próbálom beazonosítani a kb.15 eldurrant smd-t.
Előre is köszönöm!
