A képen szereplő távirányító egy LG 3D TV-hez tartozik, típust nem tudok. Az elem kifolyt, nem működött. Takarítás után beindult, de!!! Csak a power gombot érzékeli az infravevőm, amivel minden hagyományos távot javítottam idáig. A többi gomb megnyomásakor is felvillan a táv piros LED-je, de az infravevőm nem érzékel adást. Ha jól emlékszem, volt egy pár perc, amikor a telefonom fényképezőjén látszott az infra működése is, de a vevő akkor sem érzékelte.
Mivel ez az első ilyen táv a kezemben, jól jönne egy kis segítség a hozzáértőktől.
Köszönettel
Munkatársam elhozta a tv-jét, ami egy Grundig 32LXW 8695REF, azzal a hibával, hogy elindul és egyből leállt, valamint próbálgatás után már csak a led villogott rajta. Szétszedtem és újrakondiztam a tápot. A nagy pufferkondija kezdett púposodni és egy másik a tápon lévő nagyobb trafó puffere, ami 22µF 450V-os kondi, az pedig ki is volt folyva rendesen. Valamint az optókat cseréltem (bár ezeket jónak mértem) a fő áramkörben és az optók által kapcsolt FET-et, mert meg volt szakadva egyik irányba, a másikba meg rövidzár volt. Most odáig jutottam, hogy ha összerakom a tv-t, akkor 1, max 2 másodperc után újraindul, de ha vagy a kijelzőt, vagy a háttérvilágítást nem dugom rá, akkor elindul hiba nélkül. Mintha a táp kevés lenne neki.
A feszek az indulás pillanatában mind rendben vannak. Három feszültségnek kell lennie a tápcsatikon indulás után. 5V, ami nagyon pontos. A 12V és a 24V kis eltéréssel, szintén megvan induláskor. 12V helyett 11,8V illetve 24 helyett 24,7V van. Mind a három feszültség egy pillanatra 0-ra esik, amikor a táp és vele együtt a tv újraindul.
Ami érdekes, hogy a segédtáp is 5V-ot ad stand by állapotban, ami az egyik lábon a táp panelre visszavezetve 0,7-re csökken bekapcsolt állapotba lépéskor. Viszont ez az újraindulás pillanatában visszaemelkedik 5V-ra, mintha pillanatra kikapcsolna az egész. Viszont abból kiindulva, hogy a segédtáp fesze nem tűnik el és pl inverter nélkül bekapcsol, így azt feltételezem, hogy a hiba a 24V-os tápkörben lehet. De az is elképzelhető, hogy tévedek.
Szerintetek mit tudok rajta még cserélni, ami javíthatja a hibát?
spgabor
UPDATE: Köszönöm mindenkinek a segítséget, aki tanáccsal látott el a javítást illetően. PFC áramkörben mindent kicseréltem, még a vezérlést is, de ez után is instabil volt. Mivel nem volt kedvem tovább próbálkozni vele, vettem bele egy jó tápot, a régit odaadtam munkatársamnak, hogy tegye el alkatrésznek. Köszönöm peti368-nak a panelt.
Hogyan lehet USB-re menteni ezen gépek flash tartalmát? Mostantól vadászok rájuk!!
Köszönettel: Vasmacska
Vesztel PT100.
A sortanyo elszállt, csere után újból.
Szakadt RD32 2.2ohm OW ellenállás, 470n 600V kicsatiló imp.kondi zárlatos.
Csere után, jó OW tranzisztorral éget a 2.2ohmos ellenálás és a sovég nem indul, ha az ellenálást kiveszem sorvég indul, de a BU4522tr. melegszik, áramfelvétel nagy!
Ha bármi ötlet, javítási tapasztalat van köszönettel venném.
Tisztelettel:Süli Ferenc
