FISHER 600-T
7.3 MB
Looking for similar fisher manual?
FISHER 600-T service manual (1st page)
Preview of FISHER 600-T [1st page]
FISHER 600-T service manual (2nd page)
Preview of FISHER 600-T [2nd page]
    FISHER 600T 600 600-T
Fisher hangfal mélysugárzó pereme szétmállott.
Szép estét. 8 ohm, 146mm lyukátmérő, csavarlik 175mm-re átlóban. Valamit bele, vagy javítóbőrt hol kapok Budapesten?
Fisher ca-2320 erősítőbe Stk helyettesítése ( megoldva )
Sziasztok, A fent nevezett erősítőben 2db stk0060 volt eredetileg. 1 db om volt és azzal az az egy oldal szépen működik. A kérdésem az lenne hogy a másik oldalra stk0080 at rakok mely feszültségben ok de teljesítményben nagyobb okozok e vele problémát, hogy nem lesz teljesen szimmetrikus? Sajnos mo on csak ezt lehet beszerezni. Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv Gy
Fisher CA-9040 amp. / egyik oldal mindíg elszáll
Sziasztok! Egyik haver erősítője a címben szereplő motyóka. Elmondása szerint 1-2 évente az egyik oldal mindig elszáll, és nem attól hogy agyonhajtaná. A másik oldallal semmi gond, az még eredeti. A végfokpáros a jól ismert 2SA1301 és 2SC3280 komplementer. Szétszedve a masinát látszott, hogy már cserélhették néhányszor. Én is cseréltem őket, a meghajtófokozatokkal együtt, viszont az LA2500 integrált szabályzót nem, mert már nem kapható. Ez után a motyóka szépen szólt, egészen egy napig, mert másnap rámértem a nyugalmi áram szabályzó ellenőrző pontjára, és egy pattanó hang kíséretében ismét elszállt az oldal. Gondoltam a trimmerpoti lehet kontaktos, ezért újracsere meg poticsere, a tápágakba kolléga javaslatára 10Ohm védőellenállásokat tettem. Most megint szólna, de csak egy pillanatra merem bekapcsolni, miközben a műszer lóg rajta. A doksija szerint 5mV (+-0,5mV) kellene beállítani rajta. Nálam az a helyzet, hogy a jól működő, és még eredeti alkatrészekből álló oldal teljesíti is ezt a kritériumot, mert ott 3-4mV mérhető, de a javított oldalon 250-370mV mérek, ezért rögtön ki is kapcsolom, mielőtt megint elszállna. Van valaki aki javított ilyen típust hasonló jelenséggel???
Fisher RS-280 rádióerősítő végfok relé nem húz be.
Sziasztok! A fenti készülék bekapcsolás után csendben marad, a végfokban a relé nem húz be. Eddig rendben működött. Mitől függ a relé behúzása? Miket szükséges átnézni? Köszönettel: NA
