Szép estét. 8 ohm, 146mm lyukátmérő, csavarlik 175mm-re átlóban. Valamit bele, vagy javítóbőrt hol kapok Budapesten?
A címben szereplő készülék (Studio Standard by Fisher RS-140) egy véletlen hangfalvezeték rövidzárlat után teljesen elhallgatott. :cry: Szétszedtem, reménykedve hogy csak biztosíték gond. Meg is találtam két kiment biztosítékot, ami a végfok tápjában volt. Kicseréltem, de sajnos ezután már csak az egyik csatorna szólalt meg, a másikban csak brummot adott, az is csak egy ideig. Ismét szétszedtem és a végfok panelján találtam két másik biztosítékot, amiből az egyik ki volt menve. reménykedtem hogy ez talán a hangfal rövidzár védelem. Kicseráltem, de sajnos azóta is csak brumm jön abból a csatornából.
Kérem aki tud segítsen. Remélem nem a végfok ic szállt el, mert azt már nem hiszem hogy lehet bele kapni. STK 2139. Sajnos azt sem tudom, hogy ennek a végfok ic-nek van-e saját kimeneti rövidzár védelme, mert az még némi reményre adna okot.
Várom a tanácsokat, esetleg kapcsolási rajzot.
Előre is köszönöm:
Laca13
Sziasztok!Fisher CA-225 erösítőnek kellene a kapcsolási rajza mert hiányosan kaptam.Előre is köszönöm,ha valaki tudna segíteni.
A fent nevezett erősítőben 2db stk0060 volt eredetileg.
1 db om volt és azzal az az egy oldal szépen működik.
A kérdésem az lenne hogy a másik oldalra stk0080 at rakok mely feszültségben ok de teljesítményben nagyobb okozok e vele problémát, hogy nem lesz teljesen szimmetrikus?
Sajnos mo on csak ezt lehet beszerezni.
Gy
