A címben szereplő készülék (Studio Standard by Fisher RS-140) egy véletlen hangfalvezeték rövidzárlat után teljesen elhallgatott. :cry: Szétszedtem, reménykedve hogy csak biztosíték gond. Meg is találtam két kiment biztosítékot, ami a végfok tápjában volt. Kicseréltem, de sajnos ezután már csak az egyik csatorna szólalt meg, a másikban csak brummot adott, az is csak egy ideig. Ismét szétszedtem és a végfok panelján találtam két másik biztosítékot, amiből az egyik ki volt menve. reménykedtem hogy ez talán a hangfal rövidzár védelem. Kicseráltem, de sajnos azóta is csak brumm jön abból a csatornából.
Kérem aki tud segítsen. Remélem nem a végfok ic szállt el, mert azt már nem hiszem hogy lehet bele kapni. STK 2139. Sajnos azt sem tudom, hogy ennek a végfok ic-nek van-e saját kimeneti rövidzár védelme, mert az még némi reményre adna okot.
Várom a tanácsokat, esetleg kapcsolási rajzot.
Előre is köszönöm:
Laca13
Került hozzám egy Fisher CA-275 HiFi erősítő, amely 2db STK-0100 Darlington végfokkal van szerelve. Ebből már csak az egyik él, a kimeneten, a rossz oldalon 14V egyenfesz jelenik meg. (Van benne védelem, ennek ellenére ennél a feszültségnél mégsem tilt le.) Műterhelést rákötve (8 Ohm), azon alapban igen nagy áram folyik, pontosan elég ahhoz, hogy a "mélynyomó" leégjen rövid idő alatt, (sajna, ez már meg is történt a tulajnál. A kapcsolási rajza is érdekelne, ha valakinek megvolna hozzá.)
- Kérdésem az lenne, ilyen végfok már kifutott, nem rendelhető, lehet-e helyettesíteni (valamelyik) megfelelő újabb típussal. Minden választ előre is köszönök.
Egy fotó a készülék belsejéről.
Szép estét. 8 ohm, 146mm lyukátmérő, csavarlik 175mm-re átlóban. Valamit bele, vagy javítóbőrt hol kapok Budapesten?
A fent említett förmedvény került hozzám.
Standby-ból látszólag indul, kijelzők élednek, de gombnyomásra bizonytalanul jeleznek és a ledek elég halványak.
A 12,7V helyett 8,9V van 7805 3-as lábán.
Hálózati indító relé nem húz meg!
Standby tápot átnéztem, hibát nem találtam.
Leválasztottam a készülékről D4915 és 4916 felemelésével, külső pufferkondival 17V-ot ad üresbe tehát valami meghúzza, de nem jövök rá hogy mi a franc.... Van valakinek ötlete?
