Került hozzám egy Fisher CA-275 HiFi erősítő, amely 2db STK-0100 Darlington végfokkal van szerelve. Ebből már csak az egyik él, a kimeneten, a rossz oldalon 14V egyenfesz jelenik meg. (Van benne védelem, ennek ellenére ennél a feszültségnél mégsem tilt le.) Műterhelést rákötve (8 Ohm), azon alapban igen nagy áram folyik, pontosan elég ahhoz, hogy a "mélynyomó" leégjen rövid idő alatt, (sajna, ez már meg is történt a tulajnál. A kapcsolási rajza is érdekelne, ha valakinek megvolna hozzá.)
- Kérdésem az lenne, ilyen végfok már kifutott, nem rendelhető, lehet-e helyettesíteni (valamelyik) megfelelő újabb típussal. Minden választ előre is köszönök.
Egy fotó a készülék belsejéről.
A fent nevezett erősítőben 2db stk0060 volt eredetileg.
1 db om volt és azzal az az egy oldal szépen működik.
A kérdésem az lenne hogy a másik oldalra stk0080 at rakok mely feszültségben ok de teljesítményben nagyobb okozok e vele problémát, hogy nem lesz teljesen szimmetrikus?
Sajnos mo on csak ezt lehet beszerezni.
Gy
Szép estét. 8 ohm, 146mm lyukátmérő, csavarlik 175mm-re átlóban. Valamit bele, vagy javítóbőrt hol kapok Budapesten?
sziasztok!
a segítségeteket szeretném kérni egy erősítő javításában, az erősítő végfokát ellőték, a végtranyók elszáltak + a +- táptranyók, mérésre minden jónak tűnik! megvetem a végtranyókat, meg a többit ami kiment, de mikor betettem bekapcsoláskor az egész elszált.. mondjatok valami jó tippet mi lehet vele...
elment: Q214, Q215, Q506, Q505, Q114, Q115,Q503, Q111
R166, R266 FÜSTÖL, VR101, VR201 POTIK főnek.
Végfok kapcsolási rajza egész
Végfok kapcsolási rajza 2 végfok
Végfok kapcsolási rajza csak végfok
a segítséghet előre is köszönöm!
Sniper
