A készülék minden funkciója hibátlanul működik. A kép teszt üzemmódban hibátlan. Bármilyen más jelforrásról (Scart,HDMI,RF, VGA) negatív kép látható. Szervíz menűben factary reset után ugyan az a jelenség. A legújabb szoftver van rajta. Küldök néhány képet a jelenségről.
Köszönettel várom tanácsaitokat.
Kisember
Van egy TEC 5173VR tévém. Ami nem add képet. Ha bekapcsolom hallatszik hogy kattan egy relé, majd nem történik semmi. Egy idő után szépen lassan lesz hangja meg fogja az adásokat, azonban képet nem add továbbra sem. Kikapcsoláskor meg villan a képernyő. Mi lehet a baja? Előre is köszönöm a segítséget.
Video mi történik:
ITT
hi.
a fenti tv-nek elment a fénye..
hang van, rávilágítva -halványan- kép is látszik..
a táp panelja . BN 44-00468a
az inverter panelja: SST320-3UA01
kerestem a szokásos oldalakon, de ez a tipus nagyon fekete báránynak tűnik, mert semmi lényegeset nem találtam róla.
valakinek lenne esetleg rajza-tapasztalata-netán beszerzési forrása a panelokhoz vagy netán-netán bontott paneljai??
üdv: egon
Van egy tv-ém amit összeszeretnék kötni számitogépel még pedig ugy ,hogy a tv-n compozit bemeneten mivel a tv csak ezt támogassa hd-t (COMPONENT IN (480i/480p/576i/576p/720p/1080i Video ( Y/PB/PR)) a számitogépen pedig DVI kimenet ami átvan alkitva vga ra mert vásároltam egy VGA to 3 RCA kábelt de nem megy.
A lényeg az ,hogy VGA és -3x RCA component legyen .
Azt szeretném kérdezni ,hogy ez lehetséges e és hogy hogyan?
Köszönöm
