Hello!
Nekem lenne egy problémám.Angliábol szereztem 2 darab digitális tv decodert, és ennek az a problémája,hogy sajna kép nincsen rajta...
Hang van, menut is lehet látni, és mindent csinál amit a menu meg enged, de sajna valahogy kép nincs rajta...és mind a két decoderrel ez a probléma..Lehetne vele valamit kezdeni?
A Tv-vel valo csatlakoztatással nincs baj, sem a vezetékkel...Valami a decoderrel lessz...Talán a kanálváltos probléma?
Valaki tudna nekem segiteni?
Elore is koszonom....
Tipusok: Hharfedale DV832BN
DIGILOGIC DSTB5000
Címben nevezet készülék bekapcsol, távra reagál, de se kép se hang csak a háttér világít. Bekapcsolt állapotban a tápok rendben. Ami furcsa hogy kikapcsolt állapotba a hang digit kimenet világit Vajon mi lehet a bűnös? Ha valakinek van ötlete kérem ossza meg velünk
Köszönettel Gyuszi
Bekapcsoláskor stby-ból háromszor vált kékre majd vagy elindul vagy nem viszont áramtalanitott álapotból inditva kétórát megy utána jön elő a hiba.
A tápegység átkondizva mikor a hibát produkálja a bekapcsoló lábon 5v helyet csak 2,7volt van a tápegység készenléti része müködik.
A főpanelen LGE7363c-lf proci van
köszönöm!
Tisztelt tanyatagok!
A következő probléma merült fel ezzel a tvvel. A hiba az volt, hogy az stv9306 kh-s volt. A kh javítva az egész panelon mert volt számomra rossznak tünő forrasztás elég. Az stv-nél cseréltem a c605 (1000uf/25V) c604( 100uf/63V) elkót. Most az a jelenség, hogy bekapcsolás után vízszintes csíkkal indul majd kb 1 perc alatt teljesen jó lesz a képe. Én rossz elkóra gondolok de melyik lehet az? A tápokat mértem illetve a táp szekunder oldalán a stab ic-k nél is cseréltem az elkókat de nem hatotta meg. Lehet az stv mégsem úszta meg? Tud így tönkremenni?
A segítséget előre is köszönöm!
Mindenkinek köszönöm a segítségét! A megoldás végül az stv9306 cseréje lett. Sajnos nem bírta ki, hogy kiforradtak a lábai így hiába forrasztottam vissza nem volt jó. Csere után a készülék jól működik.
Ui.: Bontottat tettem bele mert találtam egyet a fiókom mélyén. A sinitől a hamisítványt nem mertem megvenni.
Üdv: Gábor
