A tárgyban szereplő készülék indításkor bekapcsolja a hátteret, de nagyon gyengén világítanak a csövek végéi csak. Középen sötét a kép, pár másodperc után le is tilt visszaáll stb-ra. Inverteren kondik kukák voltak, 24v az ok csere után sem változott a jelenség. Ez inverter vagy inkább cső hiba lehet?
Hátha valaki vágja csípőből, mert a csövekhez hogy hozzáférjek nagyon szét kell szedni.
Üdv Balázs
A fent nevezett PTC értékét keresem.
Valamivel helyettesítenem kellene
Előre is köszi
Gyula
Sziasztok! Ez a készülék szívat pár napja. Sorvégtranya volt zárlatos, már az gyanús lett nem volt megtalálható a hiba oka. Ezalatt azt értem nem volt rossz impulzus kondi,forrasztás hiba, szóval az ilyenkor szokásos dolgok rendben voltak. Lesz ami lesz csere után bekapcs, tv nem indul, meg sem nyikkanik. Pár mérés: rossz a TDA8843 is. 8844 volt csak, betéve tv indul,tökéletes kép, hang minden ok. Minden funkciót ki szoktam próbálni javítás után, gondoltam keresek egy állomást az egyik üres helyre. Hangolás elindult, abban a pillanatban erős sípoló hang, és megállt a tv. Amíg volt kép mintha elfelejtette volna a beállításokat: kép minden irányban összement, párnatorzított lett. Sorvégtranya ismét kuka. Átnéz minden rendben, tranyó csere, félóra járatás, minden ok. Újra hangolás menü, keresés(kezem a hálózati kapcsolón) és abban a pillanatban ismétlődik a hibát okozó jelenség. Mivel kilőttem mielőtt elpusztult volna megúszta. Többször megpróbáltam, kizárólag hangoláskor jön elő a gond. De olyan mintha a sorfreki is elmászna jelentősen, randán sípol közben. Kivett eeprommal is, kiiktatott ew körrel is ez van. A kérdésem egyszerű: mi okozhat ilyet? Üdv! ui: proci SDA5252-A015
Ehhez a készülékhez most hoztak alkatrészt. A tápban egy 8N60 és egy 2SC5388 a sorában meghót. A tápba hoztak egy 9N60-t, persze nem szigetelt hát ki kellett csillámozni. A sorába nem raktam be a tranyót, lemágnesező nélkül próbalámpán keresztül elindult a tápja. Led piros, ha előlapról indítom zöldre vált majd pár mp múlva visszaáll pirosra.(nincs nagy áramfelvétel) Gondolom nincs meg a többi táp ezért áll stb-ba. A tápban van még egy 44608 IC, meg egy MSP34006 a procija. Sasszi számot nem látok, megvan a tv tipusa de teljesen noname. Mi lehet ez a sasszi, vagy adjam meg a többi ic-t is?
