A címben szereplő készülék (Studio Standard by Fisher RS-140) egy véletlen hangfalvezeték rövidzárlat után teljesen elhallgatott. :cry: Szétszedtem, reménykedve hogy csak biztosíték gond. Meg is találtam két kiment biztosítékot, ami a végfok tápjában volt. Kicseréltem, de sajnos ezután már csak az egyik csatorna szólalt meg, a másikban csak brummot adott, az is csak egy ideig. Ismét szétszedtem és a végfok panelján találtam két másik biztosítékot, amiből az egyik ki volt menve. reménykedtem hogy ez talán a hangfal rövidzár védelem. Kicseráltem, de sajnos azóta is csak brumm jön abból a csatornából.
Kérem aki tud segítsen. Remélem nem a végfok ic szállt el, mert azt már nem hiszem hogy lehet bele kapni. STK 2139. Sajnos azt sem tudom, hogy ennek a végfok ic-nek van-e saját kimeneti rövidzár védelme, mert az még némi reményre adna okot.
Várom a tanácsokat, esetleg kapcsolási rajzot.
Előre is köszönöm:
Laca13
Egyik haver erősítője a címben szereplő motyóka. Elmondása szerint 1-2 évente az egyik oldal mindig elszáll, és nem attól hogy agyonhajtaná. A másik oldallal semmi gond, az még eredeti. A végfokpáros a jól ismert 2SA1301 és 2SC3280 komplementer. Szétszedve a masinát látszott, hogy már cserélhették néhányszor. Én is cseréltem őket, a meghajtófokozatokkal együtt, viszont az LA2500 integrált szabályzót nem, mert már nem kapható. Ez után a motyóka szépen szólt, egészen egy napig, mert másnap rámértem a nyugalmi áram szabályzó ellenőrző pontjára, és egy pattanó hang kíséretében ismét elszállt az oldal. Gondoltam a trimmerpoti lehet kontaktos, ezért újracsere meg poticsere, a tápágakba kolléga javaslatára 10Ohm védőellenállásokat tettem. Most megint szólna, de csak egy pillanatra merem bekapcsolni, miközben a műszer lóg rajta. A doksija szerint 5mV (+-0,5mV) kellene beállítani rajta. Nálam az a helyzet, hogy a jól működő, és még eredeti alkatrészekből álló oldal teljesíti is ezt a kritériumot, mert ott 3-4mV mérhető, de a javított oldalon 250-370mV mérek, ezért rögtön ki is kapcsolom, mielőtt megint elszállna.
Van valaki aki javított ilyen típust hasonló jelenséggel???
A fent említett förmedvény került hozzám.
Standby-ból látszólag indul, kijelzők élednek, de gombnyomásra bizonytalanul jeleznek és a ledek elég halványak.
A 12,7V helyett 8,9V van 7805 3-as lábán.
Hálózati indító relé nem húz meg!
Standby tápot átnéztem, hibát nem találtam.
Leválasztottam a készülékről D4915 és 4916 felemelésével, külső pufferkondival 17V-ot ad üresbe tehát valami meghúzza, de nem jövök rá hogy mi a franc.... Van valakinek ötlete?
A fent nevezett erősítőben 2db stk0060 volt eredetileg.
1 db om volt és azzal az az egy oldal szépen működik.
A kérdésem az lenne hogy a másik oldalra stk0080 at rakok mely feszültségben ok de teljesítményben nagyobb okozok e vele problémát, hogy nem lesz teljesen szimmetrikus?
Sajnos mo on csak ezt lehet beszerezni.
Gy
