FLUKE 192B 196B-C 199B-C SCOPEMETER
METER - SERVICE MANUAL
9.7 MB
METER
Looking for similar fluke manual?
FLUKE 192B 196B-C 199B-C SCOPEMETER service manual (1st page)
Preview of FLUKE 192B 196B-C 199B-C SCOPEMETER [1st page]
FLUKE 192B 196B-C 199B-C SCOPEMETER service manual (2nd page)
Preview of FLUKE 192B 196B-C 199B-C SCOPEMETER [2nd page]
    FLUKE SCOPEMETER 192B 196BC 199BC 192 196 BC 199 196B 199B 196B-C 199B-C
Relevant METER forum topics:
FLUKE 289 multiméter bekapcsolás után lefagy
Tisztelt kolegák, ilyen FLUKE-val még nem volt szerencsém és segítségre, tanácsra volna szükségem. A szóban forgó multiméter bekapcsolás után bemutatkozik, hogy FLUKE truem RMS multimeter, majd üres képernyőre vált (habár egyszer úgy fagyott le, hogy a képernyőn maradt a bemutatkozási szöveg). Be marad kapcsolva, mert látom a labortápon, hogy cca 50mA-t húz és a zöld nyomógomb alatt világít a LED de onnent tovább semmi. Szétszedés után a kis elem rozsdásodásán kívűl semmi látható sérülést nem találtam nem is hiszem, hogy a kis elem lemerülése ilyen tipusu gondot jelenthetne. Nyilván software hibára tippelek, habár nem kizárt az is, hogy golyózási problémában szenved mivel a NYÁK túloldalán ott van a proci, meg a perifériái, persze BGA-ban. Mi itt a megoldás, hogyan lehet ezt a nemes műszert újra életre kelteni. Üdvözletem
Fluke 8050A DMM Kijelző hiba
Üdv!   Átnézve a netet, nem igazán találtam egyszerű megoldást a javítására.  Kissé összefolyt a kijelzője, több ponton, óvatosan megnyomkodva most lehúzódott a folt az aljába egy sávba. Tulajdonképen most használható lett, ha középen megnyomom akkor a folt eltűnik és tökéletesnek tűnik, de vissza mászik egy sávba .  Van erre valami megoldás, vagy kuka ?
fluke 123
sziasztok.van egy ilyen kis műszerem ,amiben ez az smd alkatrész szált el P43 ,vajon mi lehet ez?
Fluke_9010A Micro-System-Analyzer with various CPU-POD's for sale
I have a long list of  Workshop proven & used  CPU-Emulator -Equipment
with full original-documentation for each part.
I do not know if it is allowed "here",  to make such an offer
and because it is a long list of 6-8 different CPU-Emulator-POD's
please contact me via p.m. if any interest.
You will then get a lot of more detailed pictures from the actual packed devices
Attention!
THESE ARE EXPERT DEVICES for Whorkshop and Repair-Technicians
used to read & work with IC's, Schematics and Datasheets (DAILY) !
It's like working with each CPU-Device-PIN
with full Control over its external PCB-World (elctrical & timing & TRI-State),
seen and working like from inside the specific CPU to the external Periphery !!!!!
And this works , regarding  DATA- ADRESS- & Control-BUS-Signals
for different  interchangeable CPU-POD's with a common handling & usage on this
BASIC FLUKE9010A -Device, with script programmable and Tape Safe/Resore facility.
best regards Norbert
