Üdv! Átnézve a netet, nem igazán találtam egyszerű megoldást a javítására. Kissé összefolyt a kijelzője, több ponton, óvatosan megnyomkodva most lehúzódott a folt az aljába egy sávba. Tulajdonképen most használható lett, ha középen megnyomom akkor a folt eltűnik és tökéletesnek tűnik, de vissza mászik egy sávba . Van erre valami megoldás, vagy kuka ?
Hello, can you help us with the ic number, the Fluke 174 type meter
ic
ltpz
ad737
a01b
https://drive.google.com/file/d/1rsSm5hB9u2rA_xxwNXQoOH9_hn7sX72Y/view?usp=drivesdk
Tisztelt Urak!
Vásároltam a címben említett műszert, ami hibátlanul működik.
A problémám a következő : A műszer az eredeti megrendelőnak anno a PM 9611/80 opcióval szállították, mert Rack-be építve használták.
Emiatt a 4 db lábat szakszerűen eltávolították, így azt már nem kaptam meg a műszerhez.
Én viszont nem Rackben szeretném használni, ezért szeretnék az eredeti vagy ahhoz hasonló lábaket venni, vagy készíteni (3 D nyomtatás megoldható)
Az is nagyon megfelelne ha valaki egy méretezett rajzot esetleg fotót tudna küldeni a lábakról. Tudom, hogy számtalan megoldással lehetne lábakat eszkábálni
a dobozra, de elegánsabb lenne az eredeti, vagy az eredeti alapján utángyártott lábakat használni.
Az opció másik promlámája, ez már súlyosabb, Az A és B bemenetek a hátlapra vannak kivezetve az előlapi csatlakozók- bár be vannak építve. értelemszerűen nem működnek. ( A user Manual-ban is le van írva)
Az előlapi csatlakozásokkal kényelmesebben lenne használható a műszer.
A kérdésem illetve a segítség kérés arra vonatkozik, épített-e már valaki vissza előlapira csatlakozást, és mi módon lehet ezt kivitelezni?
Nem szívesen barmolnám szét a műszert bármilyen tanácsot szívesen fogadok. Szerszámokkal és jártassággal rendelkezem műszerek javításában, de azért óvatos vagyok.
Előre is köszönöm a segitséget
Üdv.:
Lajosf
Szétszedtem, és a gyári opció beszerelés csak annyi ,hogy az előlapi BNC csatlakozók meleg pontjának fóliáját csk elvágták, és mögötte kialakitott PCB furatba egy SMA szerű aljzat van forrasztva amibe a hátlapra kivezetett koaxok vannak bedugva.
A csatlakozókat széthúzva, az elvágott fóliát összekötve az előlapról is működik a műszer.
Tisztelt kolegák,
ilyen FLUKE-val még nem volt szerencsém és segítségre, tanácsra volna szükségem. A szóban forgó multiméter bekapcsolás után bemutatkozik, hogy FLUKE truem RMS multimeter, majd üres képernyőre vált (habár egyszer úgy fagyott le, hogy a képernyőn maradt a bemutatkozási szöveg). Be marad kapcsolva, mert látom a labortápon, hogy cca 50mA-t húz és a zöld nyomógomb alatt világít a LED de onnent tovább semmi. Szétszedés után a kis elem rozsdásodásán kívűl semmi látható sérülést nem találtam nem is hiszem, hogy a kis elem lemerülése ilyen tipusu gondot jelenthetne.
Nyilván software hibára tippelek, habár nem kizárt az is, hogy golyózási problémában szenved mivel a NYÁK túloldalán ott van a proci, meg a perifériái, persze BGA-ban.
Mi itt a megoldás, hogyan lehet ezt a nemes műszert újra életre kelteni.
Üdvözletem
