Szereztem a Fluke Ti-20 hőkamerát, működik is, csak pontatlan.
Bekapcsoláskor kb. 20 fokról indul, és szép lassan megy fel a hőmérséklet akár 30 fokig is.
Méréskor viszont a magas hőmérsékleteket alacsonyabbnak érzi.
Az érzékenysége tökéletes, akár tized fok különbségeket is érzékel, ha pl. egy radiátor különböző pontjaira irányítom.
Még nem szedtem szét, ahhoz hozzá kell készülnöm, mert elég finom kis műszer.
Egy dologra gondolok, a képalkotó hőmérsékletet stabilizáló peltier esetleg nem megfelelően működne?
Kérdésem hogy van-e bárkinek tapasztalata, akár a konkrét típus vagy csak úgy általában, hogy mit lehet elkövetni, mert egy kalibráció kb. 60k.
Laci
Kedvenc igáslovamat is elérte a Fluke kór. A zebragumi az LCD alatt összetömörödött. Emiatt nem olvasható a kijelző. Megpucoltam, ha kézzel nyomom, jó. A régi gumiba bele van préselődve a NYÁK vezetősávok összes csíkja.
kb. 12mm magas, és 40mm hosszú, és 2db kellene.
A képen szépen látszik, ahogy összetömörödött...
Ebay-en leltem repair KIT-et, de picit sokallom a közel 10e Ft árat a 2 gumiért.. Mégis 1986-ban gyártották szegényt a NYÁK szerint...
http://www.ebay.com/itm/Fluke-87-Pantalla-LCD-Kit-de-reparacion-para-Faded-Como-Instrucciones-/191952706207
Mi a zebragumi angol "neve"?
Van valakinek jó ötlete, hogy lehet a cserét ilyen horribilis pénzt nem elköltve megoldani?
Üdv! Átnézve a netet, nem igazán találtam egyszerű megoldást a javítására. Kissé összefolyt a kijelzője, több ponton, óvatosan megnyomkodva most lehúzódott a folt az aljába egy sávba. Tulajdonképen most használható lett, ha középen megnyomom akkor a folt eltűnik és tökéletesnek tűnik, de vissza mászik egy sávba . Van erre valami megoldás, vagy kuka ?
sziasztok.van egy ilyen kis műszerem ,amiben ez az smd alkatrész szált el P43 ,vajon mi lehet ez?
