Üdv! Átnézve a netet, nem igazán találtam egyszerű megoldást a javítására. Kissé összefolyt a kijelzője, több ponton, óvatosan megnyomkodva most lehúzódott a folt az aljába egy sávba. Tulajdonképen most használható lett, ha középen megnyomom akkor a folt eltűnik és tökéletesnek tűnik, de vissza mászik egy sávba . Van erre valami megoldás, vagy kuka ?
Kedvenc igáslovamat is elérte a Fluke kór. A zebragumi az LCD alatt összetömörödött. Emiatt nem olvasható a kijelző. Megpucoltam, ha kézzel nyomom, jó. A régi gumiba bele van préselődve a NYÁK vezetősávok összes csíkja.
kb. 12mm magas, és 40mm hosszú, és 2db kellene.
A képen szépen látszik, ahogy összetömörödött...
Ebay-en leltem repair KIT-et, de picit sokallom a közel 10e Ft árat a 2 gumiért.. Mégis 1986-ban gyártották szegényt a NYÁK szerint...
http://www.ebay.com/itm/Fluke-87-Pantalla-LCD-Kit-de-reparacion-para-Faded-Como-Instrucciones-/191952706207
Mi a zebragumi angol "neve"?
Van valakinek jó ötlete, hogy lehet a cserét ilyen horribilis pénzt nem elköltve megoldani?
Tisztelt kolegák,
ilyen FLUKE-val még nem volt szerencsém és segítségre, tanácsra volna szükségem. A szóban forgó multiméter bekapcsolás után bemutatkozik, hogy FLUKE truem RMS multimeter, majd üres képernyőre vált (habár egyszer úgy fagyott le, hogy a képernyőn maradt a bemutatkozási szöveg). Be marad kapcsolva, mert látom a labortápon, hogy cca 50mA-t húz és a zöld nyomógomb alatt világít a LED de onnent tovább semmi. Szétszedés után a kis elem rozsdásodásán kívűl semmi látható sérülést nem találtam nem is hiszem, hogy a kis elem lemerülése ilyen tipusu gondot jelenthetne.
Nyilván software hibára tippelek, habár nem kizárt az is, hogy golyózási problémában szenved mivel a NYÁK túloldalán ott van a proci, meg a perifériái, persze BGA-ban.
Mi itt a megoldás, hogyan lehet ezt a nemes műszert újra életre kelteni.
Üdvözletem
Szereztem a Fluke Ti-20 hőkamerát, működik is, csak pontatlan.
Bekapcsoláskor kb. 20 fokról indul, és szép lassan megy fel a hőmérséklet akár 30 fokig is.
Méréskor viszont a magas hőmérsékleteket alacsonyabbnak érzi.
Az érzékenysége tökéletes, akár tized fok különbségeket is érzékel, ha pl. egy radiátor különböző pontjaira irányítom.
Még nem szedtem szét, ahhoz hozzá kell készülnöm, mert elég finom kis műszer.
Egy dologra gondolok, a képalkotó hőmérsékletet stabilizáló peltier esetleg nem megfelelően működne?
Kérdésem hogy van-e bárkinek tapasztalata, akár a konkrét típus vagy csak úgy általában, hogy mit lehet elkövetni, mert egy kalibráció kb. 60k.
Laci
