FLUKE 8840A DIGITAL MULTIMETER
METER - SERVICE MANUAL
25.1 MB
METER
Looking for similar fluke manual?
FLUKE 8840A DIGITAL MULTIMETER service manual (1st page)
Preview of FLUKE 8840A DIGITAL MULTIMETER [1st page]
FLUKE 8840A DIGITAL MULTIMETER service manual (2nd page)
Preview of FLUKE 8840A DIGITAL MULTIMETER [2nd page]
    FLUKE DIGITAL MULTIMETER 8840A 8840
Relevant METER forum topics:
FLUKE 289 multiméter bekapcsolás után lefagy
Tisztelt kolegák, ilyen FLUKE-val még nem volt szerencsém és segítségre, tanácsra volna szükségem. A szóban forgó multiméter bekapcsolás után bemutatkozik, hogy FLUKE truem RMS multimeter, majd üres képernyőre vált (habár egyszer úgy fagyott le, hogy a képernyőn maradt a bemutatkozási szöveg). Be marad kapcsolva, mert látom a labortápon, hogy cca 50mA-t húz és a zöld nyomógomb alatt világít a LED de onnent tovább semmi. Szétszedés után a kis elem rozsdásodásán kívűl semmi látható sérülést nem találtam nem is hiszem, hogy a kis elem lemerülése ilyen tipusu gondot jelenthetne. Nyilván software hibára tippelek, habár nem kizárt az is, hogy golyózási problémában szenved mivel a NYÁK túloldalán ott van a proci, meg a perifériái, persze BGA-ban. Mi itt a megoldás, hogyan lehet ezt a nemes műszert újra életre kelteni. Üdvözletem
FLUKE PM3384b 100MHz 2-4 bemenetek digitális üzemmódban nem működnek
Sziasztok! A tárgyban nevezett szkóp 2-4 bemenetei nem működnek digitális üzemmódban. A sugár valahol "lent van", épp csak látni lehet az árnyékát. A szkópban lévő digitalizáló kártyán a csatornák 1-3 ,2-4 bemenetenként vannak összefogva. Mérések után úgy néz ki, hogy a jel bemegy a OQ0233 számú (egyedi Philips gyártmány) IC-be, de onnan már nem jön ki tisztes alakban. Ha esetleg valakinek volna ilyen kártyája megmaradva, azt szívesen fogadnám! Köszi a segítséget. Üdv, KN
Fluke_9010A Micro-System-Analyzer with various CPU-POD's for sale
I have a long list of  Workshop proven & used  CPU-Emulator -Equipment
with full original-documentation for each part.
I do not know if it is allowed "here",  to make such an offer
and because it is a long list of 6-8 different CPU-Emulator-POD's
please contact me via p.m. if any interest.
You will then get a lot of more detailed pictures from the actual packed devices
Attention!
THESE ARE EXPERT DEVICES for Whorkshop and Repair-Technicians
used to read & work with IC's, Schematics and Datasheets (DAILY) !
It's like working with each CPU-Device-PIN
with full Control over its external PCB-World (elctrical & timing & TRI-State),
seen and working like from inside the specific CPU to the external Periphery !!!!!
And this works , regarding  DATA- ADRESS- & Control-BUS-Signals
for different  interchangeable CPU-POD's with a common handling & usage on this
BASIC FLUKE9010A -Device, with script programmable and Tape Safe/Resore facility.
best regards Norbert
Fluke 87 zebragumi / javítási tipp kerestetik
Sziasztok! Kedvenc igáslovamat is elérte a Fluke kór. A zebragumi az LCD alatt összetömörödött. Emiatt nem olvasható a kijelző. Megpucoltam, ha kézzel nyomom, jó. A régi gumiba bele van préselődve a NYÁK vezetősávok összes csíkja. kb. 12mm magas, és 40mm hosszú, és 2db kellene. A képen szépen látszik, ahogy összetömörödött... Ebay-en leltem repair KIT-et, de picit sokallom a közel 10e Ft árat a 2 gumiért.. Mégis 1986-ban gyártották szegényt a NYÁK szerint... http://www.ebay.com/itm/Fluke-87-Pantalla-LCD-Kit-de-reparacion-para-Faded-Como-Instrucciones-/191952706207 :( Mi a zebragumi angol "neve"? Van valakinek jó ötlete, hogy lehet a cserét ilyen horribilis pénzt nem elköltve megoldani? Köszönöm!
