Szeretném kérdezni, hogy a Ganzuniv 2 skálatükrét lehet-e cserélni? Az idő múlásával homályos lett.
Köszönettel:Falus Áron
Nem régiben vettem ezt a műszert, azt mondták róla, hogy pontatlan beállítást igényel. Némi DC ofszet beállítás után kiderült, hogy az alapvető pontosságával nincs gond, viszont az automatikus nullázás nem működik túl hatékonyan.
DC feszültség mérés funkcióban, mindegy, hogy milyen méréshatárban van, a bemeneten egy 5 centis rövidzár drót. A kijelző sokszor mutat 0000-t, de időnként el-elkalandozik a +/-0002 tartományban is, és nem csak pillanatokra, időnként -és ez valóban csak pillanatokra- de akár beugranak +/-0020 körüli értékek is. Ez gondolom nem normális egy ilyen pontosságú műszernél. Tápokat megmértem nem zajosak, elvileg van egy PLL áramkör a műszerben ami a hálózati frekvenciához szinkronizálja az átalakító órajelét, amennyire vizsgálni tudtam ez működik, mert időnként változtatja valóban az órajelet, de hogy az jó is-e azt nem tudom megmondani. Ami furcsaságot észrevettem, hogy a dokumentáció szerint a M/Z (mérés/nullázás) jel 320ms periódusú négszög jel, ami nagyjából meg is van, de időnként ennek duplájára nő a frekvenciája, de igazából nem ettől mászik el a 0 pont ahogy én láttam.
Mi lehet a probléma?
Üdv kedves szakik!
Hozzám került egy Orosz ( szovjet) C1-59 (SZ1-59) típusú oszcilloszkóp. A felépítéséből gondolom, hogy katonai verzió lehet. Jó nagy darab, rack-ba rakható, és hátul is vannak bemeneti.
Méregettem benne a félvezetőket, feszültségeket. Találtam néhány kiszáradt, kapacvesztet kondit.
Cseréltem őket. Eredmény: egy darabig volt fény, jól fókuszálható, a benne lévő mérő jel( négyszög)
jól kirajzolódott. A függőleges helyzet kicsit mászkált, de kb. 2-3 perc múlva abba hagyta. A működése alapján úgy saccolom, hogy hosszú utánvilágítású cső van benne. Az utánvilágítási időt lehet állítani. Aztán találtam még kapacvesztett kondit. Azt is cseréltem. Most már nincs fény sem. :)
Visszaraktam a régi kondit, akkor sincs. Kellene egy rajz, vagy szervizkönyv.
Minden segítség jól jön.
Köszönettel: Mickie
A címbeli műszerben valaki át-kókányolt néhány ellenállást.
Rajzban nem is reménykedek, de hátha valakinél vigyorog egy érintetlen vagy szakszerűen javított darab.
Ha van valakinél, akkor legyen olyan jó és fotózza le jó nagy felbontásban a panel mindkettő oldalát, hogy helyre tudjam hozni!
A fáradozást előre is köszönöm.
Íme neten talált fotó:
http://www.auldies.euweb.cz/dev/Peer-tronic_ADM-10B.jpg
