FOK-GYEM-TR9158A LABOR TAPEGYSEG.
METER - SERVICE MANUAL
713.3 KB
METER
Looking for similar fok manual?
    LABOR TAPEGYSEG. FOKGYEMTR 9158 FOK GYEM TR9158A
Relevant METER forum topics:
Fok-Gyem Tr9178 labortápegység javítása (Megoldva!)
Sziasztok! A fenti labortáp olyan hibát produkál, hogy a bal oldali csatornán a kivezérelt feszültség csak 14 voltig hajlandó megjelenni. Annak ellenére,hogy a kivezérlés szerint a maximális 40 voltot kellene látni a multiméteren. Mit nézzek meg először? Köszönet!
FOK-GYEM TR 9177 tápegység javítása
Üdv mindenkinek! Adott a fent említett tápegység, gondolom sok embernek nem kell bemutatni :) A baj az vele, hogy mikor bekapcsoltam a feszmérő teljesen kilendült, majd láttam, hogy elkezdett füstölni a palást alól, a banáncsatlakozók felől. A kimenetén 70V feszültség jelent meg. Valószínűleg valamelyik tranzisztorból jött ki a dzsin, mivel az egyik átvezet. Annyi kérdésem lenne még a tápegységgel kapcsolatban, hogy ennek a lelke egy MC1466-os IC, mik a tünetei amikor ez az IC elszáll?
Megválaszoltam! Fok-Gyem TR-9252/A táp miben különbözik a Fok-Gyem TR-9253/A táptól? Megjavítottam.
Sziasztok! A címbeli kérdés azért lett számomra fontos mert sikerült szereznem egy Fok-Gyem TR-9252/A tápot, de nekem csak Fok-Gyem TR-9253/A tápról van gépkönyvem. (Itt az alkalom! Ki keresi a "Fok-Gyem TR-9253/A" gépkönyvét? Be szkennelem és felrakom, ha kell!). Tehát olyan ember tanácsát kérem, aki már eléggé belemászott mindkettőbe, esetleg leledzik néki egy Fok-Gyem TR-9252/A rajza, gépkönyve. Wantedba is beírogatom... Természetesen a specifikációs különbségekkel tisztában vagyok. Arra nem vagyok kíváncsi, hogy ki mit "tippel, hisz vagy hinni vél". Azt én is eltudom képzelni. Itt és most csak konkrét dolgokra vagyok kíváncsi. Vagyis, hogy a Fok-Gyem TR-9253/A gépkönyve mennyire stimmel a Fok-Gyem TR-9252/A fizikai valójához! Nos átböngésztem mindkettő rajzot. 3 lényeges különbség van. 1. A hálózati trafó feszültség kiosztása a 9253/A-nál nagyobb a nagyobb kimeneti feszültségek végett. 2. A feszültség beállító ellenállások értéke és száma más. Ehhez kapcsolódva a jackley tárcsák száma és bekötési módja is más. 3 Néhány 0,1-0,2 tizedohmos ellenállás értéke változik valamint a feszültség átkapcsolóban a trafó szekunder körében lévő átkapcsolást simító ellenállás értéke változik. 680 illetve 330 ohm. Ezeken kívül nincs lényeges változás. Gyakorlatilag azonosak. ___________________________________________________________________________________ Megjavítottam a rendelkezésre álló TR-9253/A dokumentum alapján. Hogy mi is volt a hibája...??? Érdekes dolog volt. Végül is fogalmam sincs. Ami biztos: A 2N3055 tranzisztor időnként B-C zárlatos lett. De csak néha... Kicseréltem MJ15016-ra, mert az erősebb. De nem akart működni. Nem volt kimenő feszültség. Elkezdtem végigméregetni a tranzisztorokat. Semmi hibát nem találtam. Végigmértem gyakorlatilag minden ellenállást, diódát is. Semmi hibát nem találtam. Ennyi szenvedés után kiszórtam belőle az összes apró tranzisztort és mind helyett újat tettem be. Nos megjavult. Kb félóra alatt beszabályoztam. A kimeneti feszültségeket 4 század volt pontossággal tartja és a maximális áram amit a limiter enged az 5,4 amper. Kb 20 percig hagytam a terhelést rajta: 15 volt, 5 amper. 1 századvoltot mászott el a feszültsége. Tehát gyógyultnak minősítem a gépezetet. Javítás közben ennyit derítettem ki különbségnek: Más a hálózati trafó és más a feszültségosztó ellenállás lánc valamint kevesebb is. Köszönöm.
FOK-GYEM TR9178 tápegység kimenő feszültsége változik az áramkorlát állítása közben
Sziasztok! Van egy TR-9178-as tápegységem. Ma aktív műterheltük a kimeneteket. A bal csatorna hibátlanul működik, viszont a jobb oldal nem tökéletes. Ha működés közben állítom az áramkorlátot, az hatással van a kimenő feszültségre. Ha nem állítom az áramkorlátot, akkor a kimenő feszültség stabil, még terhelés változás közben is. A bal oldalon nincs ez a jelenség. Van valami ötletetek, hogy mi lehet a probléma?
