Megépiteném a tápegységet, ehhez keresek adatokat, információkat.
Köszönöm
A fenti táp bal oldala tönkrement, rá volt kötve egy DC motor, amelyet kikapcsolt állapotban forgatni kezdtek, így generátorként üzemelt a kimeneten. Ha a T3 bázisát 1k-val a kollektorra kötöm (ic kimenetét leválasztva), akkor a teljesítmény része beindul, kimeneten van feszültség. A T1-T2, és az összes diódát, elkót kidobáltam belőle, legalább legyen felújítva. IC is elhalálozott, a másik oldalból próbaképpen áttettem. Ezek ellenére továbbra sem működik. Átmértem az összes ellenállást, trimmert, dc-off kapcsolót, áram és feszültség választót közvetlenül a panel bekötésénél, C2-n 28V, C10-en 6.2V, R3 sönt 3db 1,5ohm-ból áll össze.
Mit kellene még megnéznem?
Üdv mindenkinek! Adott a fent említett tápegység, gondolom sok embernek nem kell bemutatni :)
A baj az vele, hogy mikor bekapcsoltam a feszmérő teljesen kilendült, majd láttam, hogy elkezdett füstölni a palást alól, a banáncsatlakozók felől. A kimenetén 70V feszültség jelent meg. Valószínűleg valamelyik tranzisztorból jött ki a dzsin, mivel az egyik átvezet.
Annyi kérdésem lenne még a tápegységgel kapcsolatban, hogy ennek a lelke egy MC1466-os IC, mik a tünetei amikor ez az IC elszáll?
Egy ilyen műszerrel van problémám, a túláramvédelem az egyik csatornáján megszünt, a gond egy jó kapcsolási rajz
Nagyon rosszul lehet hozzáférni, és ha tudtok segítsetek
