A címbeli kérdés azért lett számomra fontos mert sikerült szereznem egy Fok-Gyem TR-9252/A tápot, de nekem csak Fok-Gyem TR-9253/A tápról van gépkönyvem.
(Itt az alkalom! Ki keresi a "Fok-Gyem TR-9253/A" gépkönyvét? Be szkennelem és felrakom, ha kell!).
Tehát olyan ember tanácsát kérem, aki már eléggé belemászott mindkettőbe, esetleg leledzik néki egy Fok-Gyem TR-9252/A rajza, gépkönyve. Wantedba is beírogatom...
Természetesen a specifikációs különbségekkel tisztában vagyok. Arra nem vagyok kíváncsi, hogy ki mit "tippel, hisz vagy hinni vél". Azt én is eltudom képzelni.
Itt és most csak konkrét dolgokra vagyok kíváncsi. Vagyis, hogy a Fok-Gyem TR-9253/A gépkönyve mennyire stimmel a Fok-Gyem TR-9252/A fizikai valójához!
Nos átböngésztem mindkettő rajzot. 3 lényeges különbség van.
1. A hálózati trafó feszültség kiosztása a 9253/A-nál nagyobb a nagyobb kimeneti feszültségek végett.
2. A feszültség beállító ellenállások értéke és száma más. Ehhez kapcsolódva a jackley tárcsák száma és bekötési módja is más.
3 Néhány 0,1-0,2 tizedohmos ellenállás értéke változik valamint a feszültség átkapcsolóban a trafó szekunder körében lévő átkapcsolást simító ellenállás értéke változik. 680 illetve 330 ohm.
Ezeken kívül nincs lényeges változás. Gyakorlatilag azonosak.
___________________________________________________________________________________
Megjavítottam a rendelkezésre álló TR-9253/A dokumentum alapján. Hogy mi is volt a hibája...??? Érdekes dolog volt. Végül is fogalmam sincs.
Ami biztos: A 2N3055 tranzisztor időnként B-C zárlatos lett. De csak néha... Kicseréltem MJ15016-ra, mert az erősebb. De nem akart működni. Nem volt kimenő feszültség. Elkezdtem végigméregetni a tranzisztorokat. Semmi hibát nem találtam. Végigmértem gyakorlatilag minden ellenállást, diódát is. Semmi hibát nem találtam.
Ennyi szenvedés után kiszórtam belőle az összes apró tranzisztort és mind helyett újat tettem be. Nos megjavult. Kb félóra alatt beszabályoztam. A kimeneti feszültségeket 4 század volt pontossággal tartja és a maximális áram amit a limiter enged az 5,4 amper. Kb 20 percig hagytam a terhelést rajta: 15 volt, 5 amper. 1 századvoltot mászott el a feszültsége. Tehát gyógyultnak minősítem a gépezetet.
Javítás közben ennyit derítettem ki különbségnek: Más a hálózati trafó és más a feszültségosztó ellenállás lánc valamint kevesebb is.
Köszönöm.
A cégnél ahol dogozom van egy Fok-Gyem Szp-61 típusú átütésvizsgáló készülék. Be akarjuk vonni a minőségirányítási rendszerbe hogy szabvány megfeleltetéshez méréseket végezzünk vele. De Kellene hozzá gépkönyv hogy meg lehessen mögé csinálni a szükséges dokumentációt. Előre is köszönöm!
M
Egy ilyen műszerrel van problémám, a túláramvédelem az egyik csatornáján megszünt, a gond egy jó kapcsolási rajz
Nagyon rosszul lehet hozzáférni, és ha tudtok segítsetek
Van egy ilyen tápom, kondicsere után frankón működik, szabályozható stb a feszültség és az áram is.
A "problémám" vele, hogy ad egy - a feszültség és az áram függvényében változó - kattogó hangot. (sajnos előtte sose használtam ezt, nem tudom, ez normális-e)
Azt szeretném kérni, hogy akinek van ilyen, vagy találkozott már ezzel a táppal, erősítse meg/szóljon, hogy ez normális, vagy valami bajt jelent.
Konkrétan a hangot a fém dobozba zárt tekercs felől hallom, és attól tartok, hogy ott esetleg áthúzna, és annak a hangját hallanám, de persze az is lehet, hogy ez a normális működés.
Köszönöm előre is!
